Dobíjení
Přejít na stranu  [1] 2 3 4 5
Libor
Monday 06 December 2004 - 09:14:19
Tak mam dalsi zahadu. Pri poklesu otacek (dejme tomu pri prerazeni - vyslapnuti spojky) nebo na neutralu pri přidání plynu probliknou světla, osvetleni palubky. Resil jste nekdy nekdo podobnou zalezitost?
Monday 06 December 2004 - 20:40:47
vyndat altik a promerit regulaci napeti. Muze odchazeti diodovy mustek, tak dokud jeste neni uplne ko.
Libor
Tuesday 07 December 2004 - 09:00:04
Kdyľ to je vľdycky něco vyndat a tak, neda se to změřit bez nějakyho rozebírání.
Saturday 11 December 2004 - 21:53:58
no tak si zmer voltmetrem na baterii dobijeni
Tuesday 14 December 2004 - 13:45:55
Maximální hodnota napětí při vyąąích otáčkách motoru má být 13,5V. Moľná můľe být i 13,6 V - tohle max.mapětí je dělané jako bezpečnostní v případě, ľe se do motoru dá bezúdrľbová gelová baterie, která má max. napětí 13,8V a pak jiľ jen exploduje. To napětí, které jsem uvedl je doseľeno zcela jistě jiľ při 2,5 tis. otáček a nesmí se zvětąovat a ani kolísat. Pokud je napětí pod 13,V - máą načatý diodový můstek(4 diody) - nevím jak u těchto aut, ale u spousty jiných se dá vyměnit buď celý nebo vadná dioda.
Libor
Tuesday 14 December 2004 - 15:06:23
Ucelená odpověď, ktera stoji za zapsani do knihy. Někam si ji zapią. Díky, budeme měřit.
Tuesday 14 December 2004 - 20:40:42
Libor213.180.38.71 napsal ...
no moc si to nikam nezapisuj. Alternator muze bez vetsi zateze davat bez jakekoliv ujmy cehokoli az 14,2
V tom bych s Yperem nesouhlasil.
tech 13,7 je pozdejsi ustalena.
Libor
Thursday 16 December 2004 - 13:32:22
Vzhledem k tomu, ze jsem se jeste nedostal k tomu, abych zvednul haubnu a prilozil voltmetr k baterii, tak nemuzu rozvijet diskuzi. Ale aľ ja se k tomu dostanu .
Thursday 16 December 2004 - 21:09:03
tak uz bude altik v prdeli
Libor
Monday 20 December 2004 - 10:01:07
13,28 - 13,3 V Stabilně v rozmezí otáček 800 - 3000. Největąí sranda je ta, ľe to problikávání světel přestalo po výměně termostatu. A lámu si hlavu s tím, jaké by to mohlo mít souvislosti.
Vygenerováno za:0.1324 sec,0.1018 z toho dotazů.
