Astra X16XEL - vynechava 1 valec
rabbit
Monday 29 November 2004 - 14:27:48
Zdravim,u me Astry F 1.6 16V (X16XEL) nejede 1 valec (ten, co ma nejdelsi zapalovaci kabel). Obcas sice chytne, hlavne ve vyssich otackach, ale na volnobeh prakticky nejede. Svicky sou novy, kabely taky (ale podotykam,ze ne original - nejaka firma ProSpark), tlaky ve valcich OK. Zkousel sem jiskru, na tom spatnym valci je dost slaba oproti ostatnim. Auto spatne startuje pri studenym motoru, hlavne v lete, kdyz je teplo,v zime je to lepsi. Zahratej motor chyta dobre v lete i v zime. Obcas (zhruba 1x za 14dni) se me rozsviti kontrolka motoru - chyba 92 (tusim,ze je to cidlo vacky,ale nejsu si jistej), po znovunastartovani zhasne. Muze me nekdo poradit, jestli to cidlo vacky muze byt duvod, pripadne jestli to je napr. modul zapalovani (pri tehle predstave me jima hruza, musi to byt desne drahy) nebo neco jinyho? Diky
Monday 29 November 2004 - 19:53:36
zkus prohodit kabel an zapalovacim modulu.1+4 pali soucasne. pokud to pak nebude palit na 4 valec atak vymen to cidlo.
Ale zmer si tlaky na studenym aute. je na 80% ze se pridiraji ventily na volnobeh a pri pridani to jede normalne.
rabbit
Wednesday 08 December 2004 - 11:12:03
Takze zavada je odstranena. Kdyz uz sem se smiril s tim, ze se bude muset rozebrat motor, tak kamose napadlo jeste prohodit svicky mezi sebou. A trefa - jedna z mesic starych svicek Denso byla vadna. Koho by to napadlo. Priste si radsi priplatim za NGK.
Wednesday 08 December 2004 - 14:37:32
Vadný kabely můľou svíčky proąlehnout - pokud se to bude opakovat, je to jasný.
rabbit
Wednesday 08 December 2004 - 15:01:40
Kabely sem daval novy, ale je pravda, ze az tak dva tydny po svickach. Pokud ty stary byly spatny, tak se to klidne mohlo stat.
Thursday 09 December 2004 - 06:53:07
Novej kabel automaticky neznamená dobrej kabel, kor pokud je z nějaký podivný výroby.
rabbit
Thursday 09 December 2004 - 13:01:19
to riwal: S kabelama mas samozrejme pravdu, holt original to neni. Znacka kabelu, kterou sem koupil, me nic nerika, takze nevim, jestli jsou kvalitni ci ne. Muzes posoudit sam:
rabbit
Friday 10 December 2004 - 09:50:08
Tak sem se radoval predcasne.Auto jelo jeden den jakz takz, ale vcera uz opet nejel jeden valec. Svicka v nem je mokra a mastna, zkouseli sme jeste jednou tlaky, ty sou pefektni, prehazovali sme kabely, bez vysledku, zkouseli jiny svicky, taky nic. Porad blbne prvni valec. Muze byt neco s ventilama nebo zdvihatkama, i kdyz je tlak ve valci v poradku? Uz si s tim nevim rady.
rabbit
Friday 21 January 2005 - 12:54:24
Takze problém je vyresen,NEO mel pravdu. Bylo to zvrtdlyma guferama ventilu a zakarbonovanyma ventilama,ktery pak nedoviraly. Ted to ma kamos v garazi a dela repasi. Vcera sem obrusoval z ventilu karbon, otresna prace, drzi to jak pribity. Taky sem cistil krokovej motorek volnobehu, EGR ventil a klapku - co tam bylo cernyho a mastnyho bordelu, to se neda ani popsat,divim se,ze to vubec jelo. Krome gufer se preventivne menily taky gufera na vackovych hridelich,tesneni pod hlavu,drazkovej remen a rozvodak se vsema trema kladkama. Sakup prask za cca 9000Kc i s praci. V nedeli to snad bude hotovy, tak uz sem zvedav, jak to pojede. Pokud to ovsem kamos dokaze slozit, je tam milion ruznych hadicek, dratu, konektoru a jinych nesmyslu.
Friday 21 January 2005 - 18:59:57
Urcite to pojede.
Pokud jsi to mel dole m el sis vymenit zrovna krouzky na pistech. cca 530,- za sadu.
A X16XEL musi sestavit poslepu.
Pokud nebudes vedet tak se ozvi.
Vygenerováno za:0.2745 sec,0.2159 z toho dotazů.
