nefunguje centrál kufru
ludva
Sunday 15 January 2006 - 12:46:18 Citovat
Tak asi před 2 měsíci mi začal zlobit na VeBe Caravan centrál kufru . Někdy odemkl, někdy ne, někdy zase nezamkl. Tak jsem to zkusil vystříkat WD40 - jak v mechanice kufru, tak přímo do zámku. Nyní mi centrál nefunguje vůbec . Jde odemknout pouze klíčem a to tak, že musím otočit ještě asi o čtvrt otáčky nad vodorovnou polohu (pak slyším, jak přemůžu asi nějakej motůrek). Co s tím?
miki
Sunday 15 January 2006 - 19:05:18 Citovat
měl jsem podobný problém na VA byl přerušný drát ale nebylo to skoro vidět.
Monday 16 January 2006 - 19:05:32 Citovat
Takže zkusit při otevřených dveřích hejbat s tím husím krkem vedveřích?
keray
Thursday 26 January 2006 - 15:09:43 Citovat
Měl jsem totéž a jen hejbání nepomohlo. S trochou šikovnosti lze vymontovat celý kabel od zámku až ke konektoru a zkontrolovat. Asi jsem se kabelem o něco tvrdýho v kufru opřel a přežvejkl jsem kabel a ne jen jeden. Ani netuším co by to mohlo provést, kdyby to šlo do zkratu. Takže následná oprava kabelu vše vyřešila.
Tomash
Monday 17 July 2006 - 10:36:28 Citovat
mám stejný problém v centrálem VB caravan - jde zamknout jenom klíčem, nejde na dálku ani na klíč. Na přívodu jsem nenaměřil žádný impuls, motorek po píchnutí na baterku reaguje, takže ten funkční je. Teď pár otázeček:
1) Na centrálu 5. dveří je pouze 2vodičový přívod, na bočních dveřích se píše, že jsou vodiče 3 - jaký je princip zavírání/otvírání 5.dveří centrálem?
2) Je obvod centrálu oddělen od ostatních el. obvod" - resp. má společnou kostru?
3) Zámek 5. dveří mi přijde, že není funkční jak by měl - nelze nastavit polohu zámku (vodorovná), aby šly dveře otevřít ručně-čudlem, musí se vždy zastrčit klíč, pootočit po směru hodin a v této poloze zatlačit. Po vytažení klíčku se mechanizmus vrátí do polohy, kdy opět nejde zamáčknutím čudla dveře otevřít. K tomu se váže moje otázka, zda může být centrál 5. dveří vyřazen z provozu řídící jednotkou, jestliže by poznala, že zámek je porouchán - např nejde zamknout apod. Jde mi o to, že jsem zatím nenašel žádnou závadu na instalaci, drát se taky sám nepřeruší, takže mě napadá ta varianta vyřazení centrálu jednotkou.
Monday 17 July 2006 - 15:16:08 Citovat
5. dveře nejdou vyháčkovat - proto jdou do jednoho stavu zamčení - jen dva dráty a polarita na motůrek serva je přepínána mikrospínačem.
Čtvery dveře na autě jdou vyháčkovat a také je někdy žádoucí, být během jízdy zamčen - např. v Praze a stání v zácpě, kdy můžeš přijít o všechny věci v autě, co máš na sedačkách. Stav, kdy jsou tyto dveře jen zamčeny, je takový, že zevnitř jde čudl vytáhnout a dveře klikou otevřít.
Další úroveň zavření je při opouštění auta, kdy nejprve opět jen zamknu a pak zamknu na závoru - stav na závoru se nedá zvenčí vyháčkovat - nejde vlastně ani odjistit zevnitř - vytažením čudlu. Takže lze s úspěchem použít jako domáci vězení na děti, ženu nebo tchýni!
Proto do těchto dveří vedou 3 dráty!
Do dveří řidiče navíc ještě myslím čtvrtý, protože čudl u řidiče ovládá zapadnutí čudlů na zbývajících třech dveřích!
Na ty 5.dveře budeš mít nejspíš porouchané přívodní kabely někde v prostoru kde je ten gumový krk. Podle mne jednotka centrálu není až tak inteligentní, aby tohle uměla!
Tomash
Tuesday 18 July 2006 - 06:25:03 Citovat
a co ta kabelizace - jsou tam oba kabely natažený přímo z řídící jednotky nebo je kostra společná?
Palic
Tuesday 18 July 2006 - 07:19:53 Citovat
Uživatel #437
Příspěvků: 493
Yper napsal ...
ypere ses vedle......
dvopudratove servo nema zadny mikrospinac...... ma jen moturek a nic vic, koncove polohy jsou budto u lepsich centralu proudove (pri dojeti na doraz se zvysi proud a tim central servo vypne)...... nebo jen impulzove, posle se do serva 2sec impulz (ten staci pro prejeti z jedne polohy do druhe)........
oplacky serva (rozebereme srerve ktera jsou ve vectrach ve dverich maji (mimo dveri ridice) tri draty, jeden spolecny, jeden pro klasicke zamknuti a druhy pro zavoru....... servo u ridice ma celkem osm dratu..... 3 stejne jako u ostatnich serv ve dverich, jednu zem..... dva od mikrospinace ktery zjistuje polohy serva..... a dva od mikrospinace zamku na odemceni klickem.......
Astra K ST, B16DTR
Astra J ST, A14NEL
Vectra B Caravan, X20XEV
Palic
Tuesday 18 July 2006 - 07:23:49 Citovat
Uživatel #437
Příspěvků: 493
Tomash napsal ...
servo je napojene na ridici jednotku spolu s ostatnimi servy........ (maji stejny signal)........
Astra K ST, B16DTR
Astra J ST, A14NEL
Palic
Tuesday 18 July 2006 - 07:40:46 Citovat
Uživatel #437
Příspěvků: 493
ludva napsal ...
ludva: nejdrive skus otevrit zadni vratav (klickem), pak skus pri otevrenycvh zamykat odemikat dalkou....... a behem toho hejbat kabelovou pruchodkou........ pokud zabere tak je chyba v kabelech v pruchiodce, pokud ne, tak sundat tapec dveri a kouknout primo na servo....... bud tam budes mit servo se dvema dratama nebo se ctyrma (ty jsou pouzite u modelu s alarmem), dvoudrat je jen servo, ctyrdrat ma v sobe jeste mikrospinac pro zamek (mel by to bejt zamek a servo v jednom)........ pak odpojit konektor od serva a merakem merit napeti (bohuzel ti ted nereknu barvy kabliku, nemam u sebe schemata s oznacenyma barvama dratu).... jakmile ti tam stava jde je v haji servo, jakmile ne, musis jit po kabelazi........
Astra K ST, B16DTR
Astra J ST, A14NEL
Vygenerováno za:0.1487 sec,0.1148 z toho dotazů.
