Autorádia
Rostislav Gurecký
Thursday 12 January 2006 - 09:26:41 Citovat
Mám autorádio Philips CAR RDS400. Při spuštění nepoloží otaázku CODE, abych mu mohl zada´t vstupní kód. Neví někdo, čím by to mohlo být? Prosím jestli má někdo zkušenost ať poradí na Email
prtka
Thursday 12 January 2006 - 09:36:07 Citovat
A nezkoušel jsi ho zadat několikrát a zkonil jsi to
Dmcd
Thursday 12 January 2006 - 09:36:50 Citovat
Posilam mail a odpovim i tady:
Pri zapnuti ti to CODE nerekne pokud jsi predtim nemel odpojenou baterku. Nejprve si zjisti jestli ho mas vubec kodovany (kdyz je vypnuty tak blika ledka) prip. ho vypni, drz AS, zapni a AS porad drz (cca 5sek) - tim se dostanes do kodovaciho rezimu, kde jde bud zapnout kodovani (pokud je vypnuto) nebo vypnout (pokud je kodovano). Vypnuti je dobry udelat pred odpojenim baterky, a po opetovnem pripojeni znova zakodovat (nebo to nechas ale pak radio nepustis, musis mu zadat kod)...
Takze at je radio kodovano nebo ne tak pri zapnuti nic nechce a rovnou nabehne. Pokud byla odpojena baterie tak na nezakodovanym radiu rovnou nabehne ale na kodovanym po tobe chce kod - mas 10pokusu, s kazdym chybnym se prodluzuje cas do zadani dalsiho - po 1. muzes myslim do 5sek, po 2. 5min apod (bacha casy jsou jiny, nevim je presne). Pokud jsi uz v zadavacim modu a zadal jsi nekolikrat spatny kod, musis pustit radio a cekat... Potom po zadani spravneho kodu radio nabehne a zase vesele funguje...
<span class='smallblacktext'>[ Upraveno Čt led 12 2006, 09:44 ]</span>
Vygenerováno za:0.1449 sec,0.1125 z toho dotazů.
