čidlo teploty vzduchu
pepa
Monday 22 November 2004 - 16:01:09
Ahoj kluci,
mám dotaz. Na diagnostice mi ukazuje čidlo teploty vzduchu 46 stupňů C, resp. kolísá mezi 42-46. Je to v tomhle počasí normální?? Občas mi zlobí starty s teplým motorem(za studena OK) můľe to mít tohle čidlo na svědomí? Nevíte kolik by případně stálo nový?
Astra F C14SE -93. Díky
Monday 22 November 2004 - 20:28:24
cidlo venkovni teploty, ktear se zobrazuje na palubnim pocitaci nema s motorem vubec nic spolecnyho. O toho tam je cidlo teploty motoru.
luk
Tuesday 23 November 2004 - 00:42:47
pokud je to fakt na diagnostice, tak to asi normalni neni, i kdyz cidlo u tohoto moturu je az za vystupem odvetravani klikovky a jeste karburator je vyhrivan chladici kapalinou, takze vzduch se ohreje na takovou teplotu... ale kdyby to bylo cidlo teploty nasavaneho vzduchu, tak by spis zlobily starty za studena nez za tepla, zkus si to cidlo odpojit a startuj za tepla i za studena a pak uvidis, cidlo teploty je na sani na strane u posilovace brzd (skoro primo u nej), mel jsem motor C16SE najeto 98 000km a taky za tepla byl problerm, ale ten problem byly tlaky na valcich...
Anonymous
Tuesday 23 November 2004 - 07:39:18
to nio:
jedná se o čidlo teploty nasávaného vzduchu, je z boku na sání.
Tuesday 23 November 2004 - 20:42:22
Anonymous195.144.99.106 napsal ...
to nio:
aaaa. je videt ze spartne ctu. Ted vidim ze tam bylo psano na diagnostice.
Tak v tom pripade to vliv na motor ma
Vygenerováno za:0.2069 sec,0.1705 z toho dotazů.
