AstraG-Vzduchový filtr-kity sání?
behero
Wednesday 17 November 2004 - 12:25:16
Potřeboval bych Vaąí radu, tedy předevąím zkuąenosti s kity sání a vzduchovými filtry. Chystám se, nebo spíą jsem se chystal na výměnu standardního sání za sportovní kit sání K&N(kit 57i), ale na diskuzích v Německu atp. jsem se dočetl,ľe s tím mají problémy-tj. otevřený filtr nasává horký vzduch od motoru,čímľ vlastně se děje opak,ně by vlastně měl filtr plnit,tj motor se zadýchává jeątě více. Některý s tím mají problém jiní píąí,ľe ne. Jaká je vaąe zkuąenost?PLEASE HELP!Nerad bych koupil, ten kit a pak zjistil,výrobce udělal kit pro auto,kde se otevřený filtr díky poloze přímo u motoru prostě nehodí.DÍKY
Wednesday 17 November 2004 - 17:44:17
viz moje odpoved na tvuj dotaz ve stare poradne
dada
Thursday 18 November 2004 - 14:45:24
znám 3 lidi co mají sací kit a krom divokého zvuku motoru se nic nezměnilo, navíc prý olej zasírá sací potrubí.......náklady neodpovídají výsledku, já raději tichoučké auto
Lib
Thursday 18 November 2004 - 14:58:26
filtr mam. Ne KN ale Green a to jen vlozku do boxu, ale to je fuk. Pokud s tim poradne nevyladis i vyfuk, tak je prinos nula nula nic. Nasavani horkeho vzduchu je realita, musis tam mit prepazku, jinak se to fakt akorat zhorsi. S tim olejem to tak zhave neni, nesmi se na to placat ten cistici olej ale cistit se to holt musi jinak, neolejove. Ze by to zasiralo sani nevadi (EGR je mnohem vetsi zvire) ale hlavne to zasira vahu vzduchu, a to muze byt teprve problem. Jediny plus je, ze se tak rychle nezanese, ve vyssich tockach umozni lepsi prisun vzduchu a ve vlhku (treba mlha) nezvlhne jak papir (a tim neztrati pruchodnost). Jestli nechces delat vyfuk a mervomoci to chces, tak radeji tu green vlozku do orig. boxu sani. Stoji jen zhruba 1000ku.
Nebo si tam dej ventilator a timto zdravim NIA
[ Edited Thu Nov 18 2004, 03:01PM ]
Luk
Thursday 18 November 2004 - 18:00:30
ten kit sani mam v garazi na polici je tam KNko a nejenom ze jsem oddelil motor a filtr prepazkou (jde tam dobre umistit na siletbloky po airboxu) ale nechal jsem na kapote udelat funkcni nasavac vzduchu primo na filtr a jeste jsem tam spodem tou dirou po rezonatoru privedl trubicema vzduch z pod narazniku a vysledek... krome kravalu vubec nic! protoze delat kit sani a nedat ostrejsi vacku a lepsi vyfuk je uplne k nicemu, nemel jsem na takove dalsi upravy prachy,tak jsem tam spatky namontoval docela vzhlednej cernej box a byl jsem stastnej az do ted kdy zdechla vaha vzduchu... (kdyby si mel ale zajem necham ti ten kit sani za 1000,- i s tema kravinama, jen tu kapotu si necham)
Vygenerováno za:0.1681 sec,0.1352 z toho dotazů.
