Vectra 2.2Dti 01
Přejít na stranu  1 [2] 3
lapaja
Saturday 19 November 2005 - 22:52:29 Citovat
Nechápu co to dělá,když vyjedu s autem ráno tak to jede normal ale když jedu delšítrasu tak to začne cukat a nedostanu se nad 3000ot. jakmile zastavim na 1h tak to zase jede normálně ale po delší cestě se to začne cukat a když přidám do kpce plný plyn tak to nevytáhnu nad 3000ot.,rozsvítí se kontrolka motoru.V Oplu mi naměřily že váha vzduchu je ok,ukazuje okolo 950...Dneska jsem zoušel odpojit váhu vzduchu a nejelo to vůbec,zapojil a jelo,odpojil jsem podtlakové ventili a taky to nejelo a když jsem to zapojil zase to jelo.Jenom chvíli to jede a za chvlku to začne cukat. Hadičky jsem nenašel prodřený ale možná je někde???? Sakra ????
Tomáš
Monday 21 November 2005 - 23:09:39 Citovat
Ahoj. Mám VeBe 2.0DTI a to co popisujes mi delalo čidlo otáček klikové hřídele (cena u Opla 1400.-, jinde 900,-).
Bad.Man
Tuesday 22 November 2005 - 11:17:43 Citovat
2 Lapaja: Já bych to tipnul na to čidlo teploty .... a nebo to s teplotou bude souviset ale závada bude jiná ..... co to čerpadlo ??? Dává dobře ??? A dává dobře i po zahřátí - tedy v okamžiku kdy to začne blbnout ???
lapaja
Wednesday 23 November 2005 - 12:40:58 Citovat
Ahoj,nemáte někdo známého u opla,jenom že bych poslal číslo chyby a jestli by řekl co to je,protože v oplu v Chomutově (hovada) řeknou že je to čerpadlo.Čerpadlo jsem neskoušel a zatim se snažim najít něco co by to mohlo být jiného než čerpadlo.Nemohu auto odstavit do Opla a nechat ho tam,musim pořád jezdit proto se snažim to řešit touto cestou přes www.stránky. Co zvládnu sám chci udělat až nebude řešení tak to vzdám.Díky za pomoc všem.Paja
Wednesday 23 November 2005 - 12:44:57 Citovat
A jaky je to cislo chyby? Jestli jsem teda nekde v textu neprehlid, kdyz tak sorry.
A jeste, ja osobne bych mel obavy,ze v Oplu zjisteji velky h.... i kdyby to tam stalo 1/2 roku - ale to je jen osobni zkusenost s mistnim servisem...
<span class='smallblacktext'>[ Upraveno St lis 23 2005, 12:46 ]</span>
lapaja
Wednesday 23 November 2005 - 21:34:56 Citovat
Motor je to Y22DTR . Závady to našlo dvě: 1.P0110 = vysoké napětí signálu teploty nasávaného vzduchu (IAT),napětí na vstupu řídící jednotky (svorka 84) je vyšší než 4.7V (zkrat proti napětí) příslušné svorky: 83,84,88,92 2 . P1560 = Nízká vstupní úroveň systémového napětí, nesprávný napěťový stav na svorce řídící jednotky 3 (X80), Příslušné svorky: 3,58 Zatim díky.
klubo
Thursday 24 November 2005 - 09:06:20 Citovat
ti to přebíjí ne?
Thursday 24 November 2005 - 09:15:13 Citovat
Proveril bych v 1.rade alternator, taky jsem jednou jezdil s pripojenym merakem a sledoval, jak napeti leze pres 18V _rendek
Thursday 24 November 2005 - 09:27:26 Citovat
Maximální napětí při jízdě a správné funkci alternátoru je 14,0 - 14,1 V. jako strop!
Takhle je to nastavené výrobcem!
Vzhledem k možnosti používání gelových baterií je to stejně na draka, protože ty mají mít max. napětí 13,7 V., ale ber 14,1 V jako maximum a zkus to měřit v různých otáčkách.
Při vonoběhu to někdy půjde i malinko přes (nízký tok vyráběného proudu a kolísavé napětí a regulátor nestíhá), ale za vyšších otáček motoru to tuhle hranici nesmí přesáhnout - spíš by se měl ustálit na 14V.
lapaja
Thursday 24 November 2005 - 21:12:21 Citovat
Ahojky,tak dneska jsem zkusil zaměnit váhu vzduchu za novou přímo na 2.2DTi a .. jedu do kopce dám plný tah a okolo 3000 se rozsvítí kontrolka motoru a auto přestane jet.Nepřestala svítit a motor jel jak 1.1diesel ale když jsem tam vrátil tu starou tak se sice rozsvítí ale po chvilce zhasne a jedu dál.Váha to asi nebude.Na ty V se podívám zítra ale tam jak jsem psal 4.7V to nebyla chyba.
Vygenerováno za:0.1589 sec,0.1229 z toho dotazů.
