Zkušenosti s automatickou převodovkou
RadekK
Monday 07 November 2005 - 10:11:27 Citovat
Ahoj, mám VeBe r.v. 2000 s manuální převodovkou. Ze zdravotních důvodů ji musím vyměnit za automatickou převodovku. Chtěl bych se zeptat, jaké s ní máte zkušenosti - kolik km vydrží, jak stoupne spotřeba, jak moc to točí při třeba 140 km/h na dálnici (jen 4-stupňová převodovka), jaké jsou s ní problémy, atd. ?
Zajímá mě podobně staré auto, protože si nemohu dovolit novější.
Díky.
host 2
Monday 07 November 2005 - 11:45:13 Citovat
Jezdil jsem s VeA - automat r.v. 92 1,8 8V a spotřeba byla kolem 7l/100 km.Nyní jezdím VeBe - automat r.v. 97 1,8 16V a spotřebu na dlouhé tratě mám kolem 7,5 l, při popojíždění a městském provozu kolem 9,5 l/100 km.Problémy jsou vždy při špatném užívání automatu, a to je včasná výměna oleje ( nejpozději do 90000km) a správné množství oleje, které se měří jinou metodikou, než u manuálu.Měří se za tepla, nebo za studena a to vždy za chodu motoru s prořazením všech stupňů u zabržděného vozidla a doba měření by něměla být delší jak 2 minuty. Je také nutné dbát na čistotu a olej pouze DEXRON II nebo III, případně schválený typ dle této specifikace.
Při tahání vozíků a přívěsů je nutné dle terénu volit max 3 případně jenom 2.
host 2
Monday 07 November 2005 - 12:07:06 Citovat
A k tomu točení, tak při normální jízdě je to mezi 2000 - 3000 otáček. Ještě jsem ji nevytočil na maximum. A sportovní režim jsem jenom prubnul, zda funguje. Výkon a zrychlení 85kW je dostatečný i při běžném režimu jízdy.
FOXXX
Tuesday 08 November 2005 - 15:30:24 Citovat
Mám VB 2.0 s automatem. Spotřeba je tak kolem 8-9 litrů ale to závisí na spoustě dalších faktorů. při 130km/h je tam přesně 3500 otáček. Jak si na to člověk trochu zvykne, tak se dá jezdit i úsporně, když chce a jinak je automat super třeba v zimě, kdy si krásně hlídá rozjíždění. Má tam kromě protiprokluzu ještě speciální režim. Já na automat už nedám dopustit. Chce to nepodcenovat tu údržbu, ale interval výměny oleje je dost dlouhý jo, a najeto mám 107.000 aje ve 100% stavu
Marian
Tuesday 08 November 2005 - 23:47:23 Citovat
Ja mam Zafiru 1.8 16V automat, ma to momentalne 208.000 km a stale to fici. Je ale pravda, ze automat cca od 190.000 km mierne cuka pri radeni 1-2 a 2-3, inak nie. Moze to byt bud tym, ze auto uz ma svoje kilometre, ale aj tym, ze mi pohnojili v Opli vymenu oleja. Nemal som doteraz cas to nejak skumat, auto musi jazdit... Spotrebu mam priemerku 9,3 (jazdim hlavne v meste), ale pokojne sa da tych 7,5 spravit na dlhe trate, len s tym musis vediet jazdit. V zime mam v meste cca 10,2, mimo mesto sa na zimnych gumach drzim tak do 9,0. Suhlasim, ze automat je pohodlny, ale trebars do kopeckov je uplne blby.
Mája
Wednesday 09 November 2005 - 00:09:42 Citovat
Automat můžu jenom doporučit,mam nalítáno 160 000km a motor šlape jak hodinky,spotřebu mam ve městě okolo 7-8 litrů,když to extra nešlapu,jinak na dálku mam 6.5(nekecam),s tim olejem na VA se možná měnil VB už má celoživotní náplň oleje,takže se nemusí měnit.Jinak šetří motor,v zimě má režim na rozjezdy,jinak má i sportovní režim,ale moc ho nepoužívam protože nemusim,živí je to dost.
host 2
Wednesday 09 November 2005 - 06:03:12 Citovat
Na tu doživotní náplň bych nesázel. V mechanických převodovkách je téměř celoživotní náplň, to ano. Ale v automatech se používá speciální hydraulický olej, který je velmi namáhán a provozem znehodnocován a i Etzold doporučuje pro VeBe výměny. Nový olej je krásně červený, řídký a voní, kdežto olej po 90 000 je spíše hnědý, subjektivně hustější a má zvláštní zápach.
FOXXX
Wednesday 09 November 2005 - 12:10:24 Citovat
jen sám sebe musím opravit: při 130kmh má auto 3000 otáček. dnes jsem se díval
Wednesday 09 November 2005 - 14:36:53 Citovat
Uživatel #39
Příspěvků: 1953
2 host2: boha jeho! On nepoužívá tlačítko SPORT! Ono se dá jezdit bez něho?
Jinak automatem jezdím už 5 let, napřed VecA V6, te´d OmeBe 2,5 V6 a nedám na něj dopustit. Obě auta jsem koupil jetý, takže první věc byla výměna náplní, vč. automatu - olej pouze orig. Dextron 2 nebo 3. Tady se nevyplatí šetřit.
Jinak vše podstatné už zde bylo řečeno, pokud budeš kupovat jetou káru a půjdou divný zvuky od převodovky, nebo bude cukat, pryč od toho.
K otáčkám 130 - 3000ot, 160 - 4000 ot. 220 - nestíhám. Spotřeba radši bez komentáře
Lexus RX 350
Honda Crosstourer
Vygenerováno za:0.1572 sec,0.1253 z toho dotazů.
