Autor
Příspěvek
Škopík | Monday 24 October 2005 - 19:47:34 | | |
Jirka OB 2,5TD | Monday 24 October 2005 - 19:54:20 | | |
Nevím kolik tam máš kablíků ,ale když tak o tom přemýšlím ,tak bych jeden kablík zapojil na obrysovky a ten druhej by měl být ukostření a to bych zapojil na dveřní spínač.Ale jak říkám , nikdy jsem to nedělal,takže nevím jak to vypadá. |
Škopík | Monday 24 October 2005 - 20:24:18 | | |
Na tom bzučáku jsou dva, klasika červený a černý |
ms | Tuesday 25 October 2005 - 07:45:30 | | |
jirko, ked to zapoji na kostru, tak mu to bude piskat stale, ked zasvieti svetla, aj po nastartovani. Skopik to vyzera ako by tomu chybal 3 kablik na ukostrenie. neni na tom navode nakreslena schema zapojenia? Ked to bude brat +12V od parkovaciek, tak potom -12V (cierny) musis zapojit na kablik od ziarovky dobijania, na ktorom je pri vypnutom motore -12V a pri nastartovanom +12V presne ako funguje ziarovka dobijania, mozes to pripojit aj na ziarovku dobijania, ale z tej spravnej strany( to musis vyskusat- ked sa pomylis nic nepokazis) |
jmac | Tuesday 25 October 2005 - 10:45:56 | | |
Jirka to rika spravne, kostra se napoji na prerusovac ve dverich, nebot prave dvere pri otevreni ten tvuj kablik ukostri a kdyz budou svetla zapnute tak to zacne bzucet. |
ms | Tuesday 25 October 2005 - 19:39:16 | | |
sorry mate obidvaja pravdu. Akurat ze mu to bude piskat aj pri nastartovanom motore a neviem ci by tam nebolo potrebne zapojit aj diodu, aby sa to neovplyvnovalo z alarmom alebo inter. svetlom. To, co som mu navrhol ja by mu piskalo ihned po vypnuti motora bezohladu na otvorenie dveri. A to by bolo lepsie potom zapojit na stretavacky, lebo by mu to piskalo aj ked by chcel nechat rozsvietene parkovacky. |
Gullwing | Tuesday 25 October 2005 - 20:39:30 | | |
Jirka to říká správně. Plus na světla a mínus na dveřní spínač jelikož spíná - a ne +. Tzn. že když otevřeš tak spínač ukostřuje a teprve tehdy Ti půjde mínus do bzučáku. Prostě aby bzučel musí splnit obě podmínky: zapnutá světla a otevřené dveře. S ničím se to nepotká a bude pískat kdy má |
Škopík | Tuesday 25 October 2005 - 20:56:02 | | |
děkuju, hned zítra to namontuju |
Škopík | Saturday 29 October 2005 - 19:01:28 | | |
Tak už je to zprovozněné, výsledné zapojení je jeden kablík na pojistce parkovaček a druhý je na pojistce stěračů, funguje tak má, píská pouze v případě že jsou rozsvícená světla a vypnutá zapalování. Když jsem to napojil na ten dveřní spínač tak pískalo pořád když jsem rozvítil světla, balo tomu jedno jestli ze zapnuté zaplování nebo ne. Děkuju všem za radu |
