přeskakují stěrače |
Přejít na stranu [1] 2 | |
maniac |
Host | ahoj koupil sem nové stěrače jeden za 200 s těma lepšíma lištama, které by měly lépe stírat. ale když stírám tak mi přeskakují na skle když jedu pomalu i rychle ale když hodně prší tak v poho a hlavně krásně stírají...jinak poprvé přeskakujou a pak se zdá to být lepší...myslím, že se ta lišta jmenuje grafitová...nevíte co s tím? díky za rady | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Me pomohlo nakroutit stiratka tak, aby byly kolmo ke sklu, spis trosku "po srsti". Maji na cepu nejakou vuli a pri zmene smeru by se mely jako preklopit, chce si to trochu vyhrat. Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
Václav GT |
Host | Souhlas s JardouB. Pokud to ani potom nepomůže, tak jsou ty gumičky prostě moc tuhé. Pokud to nedělá moc silně, tak se časem trošku zlepší samo.Co je to za lišty stěračů (značka,typ)? | ||
maniac |
Host | čus myslíš naklopit ty gumičky ale to se zase vrátí jak to bylo.. 2JardaB : jsou to nějaké stěrače od benzínky tuším delta wings power system ---- xtune s grafitovou lištou | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Gumicky ne, to vypada lakave ale je to na houby. Je potreba to udelat nekde na zeleze - obcas kdyz jsou stiratka ze slabeho plechu (tzv. obecne sunt...) tak se to da naohejbat nekde u cepu, jinak na konci ramen. Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
Tali |
Host | Hoj. Já bych zatím ni nekroutil, ale zkusil bych jenom umýt sklo okenou, nebo něčím podobným. Stačí totiž trochu vosku na skle (třeba z myčky), a dělá to to, co říkáš. | ||
Václav GT |
Host | Rameno, lišta (nebo také stírátko), gumička. To jsou tři rozdílné části stěrače. JardaB radil nakroutit rameno anebo stírátko, ne gumičku. | ||
maniac |
Host | o.k. chlapi už to chápu... a nezničím tím ten stěrač? jinak zkusím nejdříve umýt okno... zatím díky | ||
Multec |
Host | Ahoj mám stejný problém-koupil jsem BOSCH TWIN a nedá se s tím jezdit, to je takovej rachot,že je lepší jed bez stíračů:-( Ovšem když jedu hodně pomalu,tak to nedělá a stírají úplně do sucha...-nevím co s tím-jak to myslíte,že se to musí naklopit kolmo ke sklu??? | ||
ramon |
Host | Mne ked zacne toto robit tak nastriekam na okno taku tekutinu neviem ako sa to vola ale robi to sheron necha sa to posobit 30 min a potom sklo vylestit a ked prsi netreba zapinat ani stierace kvapky stekaju sami a stierace chodia lahko vydrzi to tak 3-4 mesiace je to super vec. | ||
