Aktivní anténa Astra-G
Michal
Saturday 08 October 2005 - 16:35:29 Citovat
Mám docela problém se signálem u rádia CDR 500. Můžete mi prosím někdo vysvětlit jak funguje napájení aktivní antény (na střeše) u Astry G? Co jsem vyčetl ze schémat, tak by z pinu 7 na rádiu (CDR 500) mělo vycházet 12 voltu a mělo by to jít přímo do antény. Je to červeno bílý drát. Když zapnu rádio, tak skutečně z pinu 7 (napichl jsem drát hned za rádiem) začne vycházet 12 voltů, ale na konektoru před anténou už se oběví jen asi 0,04 voltů. Vodič jsem proměřil a zdá se, že je v pohodě. Není ještě něco mezi anténou a rádiem?
Děkuji za názory
Michal
Saturday 08 October 2005 - 21:38:48 Citovat
Mám zkusit do antény pustit 12 V?
Michal
Monday 10 October 2005 - 11:28:05 Citovat
opravdu nikdo nevíte, jak je tato aktivní anténa napájena? &|
Palic
Monday 10 October 2005 - 11:35:00 Citovat
no otazka: kolik kabliku ti vede do anteny (mysleno u samotne anteny) pokud jen jeden stineny tak musis merit napeti mezi plastem kabelu a vnitrni zilou (rozriznout kabel) a pokud ti vede stineny a samotny tak meris napeti mezi plastem stineneho a tim samotnym kablikem......
Bad.Man
Monday 10 October 2005 - 12:28:41 Citovat
Neni napájená anténa ale její zesilovač ..... ten může ale taky nemusí být umístěn přímo v anténě .... já jsem se spíš setkal s tim, že to je váleček na anténím kabelu někde v útrobách palubky ...... Ale podle toho co ty popisuješ tak bude asi v anténě ..... druhá možnost je, že budeš mít někde zkrat na kostru ...... kabel se pak opravdu jeví v pohodě a napětí není .....
Palic
Monday 10 October 2005 - 12:45:36 Citovat
Bad.man: ja jsem pochopitelne mluvil o antene kter ma zesik primo v antene (v tom montovacim hribku)....... ja mam na VB antenu pro radio a pro telefon najednou, u anteny je filtr (rozbocovac), kterej oddeluje od radia telefon....... a u me je signal pro radio taky slabsi, a proto jsem si stim hral (zisteni je ze mam antenu bez zesiku a nebo je v tom filtru a napikacu)....... jelikoz nechytim evropu na 88MHz...... skosel jsem tedy filtr vyhodit a kablik od anteny primo na kablik od radia....... a hle chytil jsem ji krasne...... takze asi tak.......
Michal: mrkni se jestli u anteny take nemas tento filtr (rozbocovac)
Michal
Monday 10 October 2005 - 17:03:55 Citovat
I já jsem pochopitelně mluvil o zesilovači, který jak si myslím je v patce antény. Z antény vede přes konektor 0,75 červenobílý drát, který by měl vést na pin 7 rádia a samozřejmě koax, který je připojen k anténě taky konektorem. Jinak žádný váleček, prostě nic. Ještě zkusím změřit odpor mezi napájecím kabelem a kostrou, to by znamenalo, že je tam zkrat a bylo by to jasné. Ale podle schémat by to mělo jít napřímo. Změřím a zkusím, uvidím. Jinak, zatím díky za rady
Michal
Monday 10 October 2005 - 17:31:03 Citovat
Tak jsem to proměřil a zjistil jse, že mezi napájecím kabelem těsně před naténou, který vede z rádia a kostrou je nějaký odpor. to pokud se nepletu, tak znamená, že drát je někde asi seknutý a zkratuje na kostru (snad ). Ale proč je těsně za rádiem v tomto drátu 12 V?
Dál jsem zjistil, že když pohnu s koaxem před anténou, tak se skokově mění kvalita signálu, ale za boha nemůžu zjistit, jestli je problém v anténě, nebo v přívodnním kabelu. Takže budu asi muset anténu vyhodit ven, zkusit ji napojit novým koaxem z rádia, pustit do antény ( zesilovače) 12 V a uvidím. Pokud to nebude fungovat tak jak má tak budu muset rozebrat anténu, a jelikož je zespodu nýtovaná tak si užiju. Teď se jen modlit, aby zesilovač nebyl někde mezi rádiem a anténou , Co vy na to?
Palic
Tuesday 11 October 2005 - 07:08:49 Citovat
2Michal: tech dvanact voltu za radiem nameris proto odpor toho kousku je dost malinky a tim se napeti o tolik nesnizi, kdez to na konci mas zkrat a drat se ti v tu chvili chova jako odpor, poud by jsi meril napeti v prostredku zjistil by jsi ze tam je napeti polovicni (nebo take ne, zalezi kde ten zkrat je)....... dalo by se tim zjistit presne kde ten zkrat je...... zmerit napeti po 10cm na pul metru a pokud to bude linearne klesat tak neni problem dopocitat polohu zkratu.....
Michal
Wednesday 12 October 2005 - 08:42:14 Citovat
Takže asi nejrozumější bude, když to celé natáhnu znova a bude klid. Jen doufám, že mezi rádiem a zesilovačem v anténě není nějaký tlumící odpor, či nějaký podobný bazmek
Vygenerováno za:0.1457 sec,0.1150 z toho dotazů.
