To máš pravdu ale je to na Astru, na Zafiru jsou hodně skoupí. Zafira je podstatně jiná, no poradil jsem si a celkem to šlo až na nějaké záludnosti, které jsem jenom tušil, tak až někdo bude potřebovat: viditelné šrouby kolem celého plastu celkem v pohodě najdete, pozor pod štítem palubní desky jsou čtyři, pak musíte vyndat rádio, samozřejmě po odpojení AKU, na držáku rádia úplně vzadu jeden šroub, dále demontovat vrchní část plastového krytu hřídele volantu, vyndat z uchycení a dát bokem obě páčky (stěrače, směrová světla). Kde jsem se zapotil a zasekl je levá strana, protože na hlavním průduchem větrání je ještě jeden malý a ten je potřeba opatně vyndat a pod ním je schovaný další šroub.A když jsem u toho průduchu tak prostřední průduch-mezi žaluziema průduchu je schovaný další šroub.Pak už v podstatě máte plast palubní desky odšroubovaný, pomalu vyndavat, je ještě potřeba uvolnit z držáku rádia konektory a anténu, pak jsem to vyndal, ale zůstal mi tam připojený spínač světel...ale pak jsem se dostal na palubní desku, ta šla už vyndat v pohodě.Rámečky už se lepí. |
