ukazovatel paliva
Přejít na stranu  [1] 2 3 4
ms
Tuesday 02 November 2004 - 18:45:56
mam taky problem na VeBe x 16 xel/98: ked je v nadrzi pod 10 l benzinu niekedy sa rucicka ani nepohne a niekedy ukaze riadne stav paliva, ale kazdy stav je na jedno nastartovanie. ked pri nastart zacne ukazovat stav, tak ukazuje, a ked sa pri nastaretovani rucicka ani nepohne tak sa nepohne az do dalsieho startu. ale neni to na striedacku. Mal to niekto, co to moze byt a co s tym.( DA SA S TYM ZIT, ALE OTRAVUJE TO.) Dik
Tuesday 02 November 2004 - 19:40:01
vytahni plovak z nadrze a zkus ho nasucho.
Tuesday 02 November 2004 - 19:41:19
Ale bacha, típni před tím cigáro
Lib
Tuesday 02 November 2004 - 19:56:24
jj to by pak chytlo silny turboefekt
fist
Tuesday 02 November 2004 - 20:57:58
no inu takova fajna prohlidka do nebe ... Nech byt.
klubo
Tuesday 02 November 2004 - 21:24:46
mě to dělá někdy taky a známý co má Astra G caravan 1,4 taky....já to neřeąim
Andrej
Tuesday 02 November 2004 - 22:34:21
Verianty reseni:
-pritahnout jezdec potaku na cidle vic na odpor drahu
-vymenit cidlo
-v pameti pristrojovky je na jiste pozici kalibracni byte nulove hodnoty plovaku. Sladit rucicku a plovak neni problem, samozrejme s jistymi zkusenostmi a vybavou.
Lib
Wednesday 03 November 2004 - 06:29:50
ha, ten kalibracni byte, to by se (me) siklo
Wednesday 03 November 2004 - 10:01:42
Já tohle neřeąím. Pokud tam mám tak málo paliva, smířil jsem se s tím, ľe to nebude vľdy ukazovat přesně a to z těchto důvodů:
1) zcela jistě má pravdu Andrej (má své zkuąenosti)
2) prohlédl jsem si palivovou nádrľ a ta nemá na mém ropáčkovi hladké dno, tj., ľe v jistý okamľik se v pravé půlce (kde je plovák) můľe nacházet víc paliva neľ v té levé nebo i naopak. Podle toho jak stojím a zda jsem před zaparkováním říznul otáčku vlevo nebo vpravo, pak mám vľdy na opačné straně paliva víc. Stává se mi, ľe rezerva ukazuje a někdy i uľ bliká (nejvyąąí stav nouze) a pak kdyľ jedu tak na nejbliľąím kruháči, kde hodím zbytel paliva odstředivou silou k plováku, mi zhasne a vydrľí zhasnutá i několik desítek Km.
Wednesday 03 November 2004 - 10:20:02
Máą holt hustou naftičku, ľe zůstává na straně , u benzínu to nedělá.
Vygenerováno za:0.1812 sec,0.1479 z toho dotazů.
