Autor
Příspěvek
riwal | Thursday 04 November 2004 - 14:17:04 | | |
1: To nevím, neslyąel jsem to, ale je to moľný, ale nemůľu to potvrdit, vyvrátit ani doporučit - neznám. 2: U motoru X18XE z EGR jehla nevyjíľdí, dokonce je trochu v přírubě utopená - můľeą mi věřit, mám ho zaslepenej. 3: EGR se otvírá při deceleraci, takľe při začátku brzdění motorem - při akceleraci se naopak zavírá. Takľe při zaslepení EGRu je lepąí přechod z bzdění motorem do akcelerace, protoľe tam ľádný sračky z vejfuku nejdou. |
Praetor | Thursday 04 November 2004 - 14:39:27 | | |
no, ja o tom taky slysel ze se da nahradit odporem a zni to i logicky, vzheldem k tomu ze u benzinaku nema egrko dalsi fci jako u ropacku, takze staci ecu oblbnout odporem, aby si myslelo ze egrko je normos pripojeny ...
u nekerejch motoru mirne vybiha jehla ven esli se nepletu ... ale to se resi malym dolikem v zaslepce, ze? |
riwal | Thursday 04 November 2004 - 14:44:33 | | |
Přesně tak - malej důlek, ale to u X18XE a X20XEV není aktuální. Myslim si, ľe konstantní hodnota odporu řj stačit nebude - jelikoľ odhalí nefunkčnost resp. zadření nebo zanesení EGRu, takľe tam musí identifikovat pohyb EGRu, tudíľ bych tam očekával proměnou hodnotu odporu v určitém rozmezí. |
wolker | Friday 05 November 2004 - 02:07:39 | | |
To NIO, Lib, Riwal: A jak je to s tim mym Z18XE ve VeCe? Je tam ten parchant nebo ne? A pokud je, jde zaslepit? |
Lib | Friday 05 November 2004 - 06:34:50 | | |
podle me Ztko ho mit bude ale bude potreba dulek. Ale to varim z vody, Z-serie je na me uz moc nova, na to nemam zadny informacni materialy |
NIO | Friday 05 November 2004 - 20:04:09 | | |
je tam. ale jeste jsem to na nem nezkousel. ted pracuju na Z22se a pak se uvidi jak dal. Ty novy autaky maji na ho... tu novou elektroinst a tak nevim co to ¨bude delat. |
EnRico | Friday 05 November 2004 - 22:51:43 | | |
Aľ dořeąíą ten Z22SE, dej prosím vědět. Mám ho taky, takľe by mě zajímalo, jestli to půjde nějak očůrat. Předem díky. |
Tomáą | Thursday 11 November 2004 - 20:20:52 | | |
Opět vytahuju EGR , moc z toho nejsem chytrý a proto se ptám ... 1.u ropáka Di stačí jen zaslepit hadičku z EGR?? 2.která to vlastně je ?? 3.co tím získám navíc?? 4.vaąe zkuąenosti i negativní ... 5.Díky vąemmmm |
NIO | Thursday 11 November 2004 - 21:45:55 | | |
Tomáą160.218.178.41 napsal ... Opět vytahuju EGR , moc z toho nejsem chytrý a proto se ptám ... 1.u ropáka Di stačí jen zaslepit hadičku z EGR?? 2.která to vlastně je ?? 3.co tím získám navíc?? 4.vaąe zkuąenosti i negativní ... 5.Díky vąemmmm
ta co jde vepredu na motoru k tomu tzv hribku na sani |
