zhasínání motoru na volnoběh i za jízdy
pepa
Tuesday 02 November 2004 - 13:21:51
Ahoj vąichni,
mám uľ nějakou dobu problém s Astrou F r.v. 93. Na volnoběh i za jízdy občas zhasne. Za jízdy se to projevuje ąkubnutím a díky kvaltu znovu naskočí, na volnoběh je to horąí, naskočí ale aľ po několika marných pokusech o nastartování. V autorizovaným servisu je diagnostika bez chyby, prý by to mohl dělat krokový motorek. Vyměnil jsem svíčky, orig. kabely a vzduchový filtr. Prosím poraďte někdo, máte-li podobnou zkuąenost. Díky
Tuesday 02 November 2004 - 13:24:42
Krokovej motorek to neudělá za jízdy. Typuju čidla kliky a vačky.
pepa
Tuesday 02 November 2004 - 15:37:18
Díky za rychlou odpověď. Nevíą co by za jejich výměnu mohli v autor. servisu chtít? Dík
Tuesday 02 November 2004 - 18:57:26
Čidlo vačky 3200,- a čidlo kliky 2800,- a k tomu práce - nic levnýho, ale neukvapuj se. Počkej aľ se tu objeví NIO, třeba je to úplně něco jinýho. Třeba mě napadá zapalování. Ale počkej na kovanýho odborníka.
Tuesday 02 November 2004 - 19:21:01
nikde nevidim motor.
Ale podle toho co psal Riwi, tak to. Nebo jeste pridam jednu vec. pokud to ma rozdelovac tak modul zapalovani v nem, nebo pokud ho ma jeste mimo, tak by to mohl delat modul pod induckou.
A co tlak benzinu??
Tuesday 02 November 2004 - 19:27:57
Jo to zapalování jsem myslel civku nebo ten modul, ono je to u kaľdýho motoru podobný.
pepa
Wednesday 03 November 2004 - 08:52:06
Kluci díky moc za rady,
je to motor C14SE 1.4 60kw. Včera jsem vyčistil krokovej motorek a zaznamenal jsem určitý zlepąení. Za jízdy zatím neąkube a na volnoběh sice občas zhasne, ale po otočení klíčku hned chytí. Akorát nevim, kdyľ jsem ten motorek čistil, tak se mi povedlo osičku s pruľinkou vytočit ven a nevím kolik přesně by měla koukat ven, na kadettu to byl myslim 28mm tady nevím jak moc jí mám zatočtit zpátky.
Díky
Wednesday 03 November 2004 - 20:57:21
kdyz ji davaz nazpet tak ji nech vystrcenou asi do3/4 abys citil odpor pri zandavani zpet. dotazenim se pak zamackne a pak musis asi 3x zapnpout a vypnout klicek a on se zresetuje. pak nastartuj proslapni a chcipni. pak nastartuj a uvidis jak to dopadlo.
pepa
Monday 08 November 2004 - 16:19:45
Tak to vypadá, ľe to bylo skutečně tím krokovým motorkem. Bohuľel vyčiątění ale nestačilo, musel jsem investovat 5000,- do novýho. Mám ale daląí dotaz, je u starąích Aster normální, ľe vůbec neukazuje ručička teplotu? Jen kdyľ dlouho stojím na volnoběh, tak se začne zvedat, za jízdy je pořád dole. Nebo je v háji termostat?. Díky
Monday 08 November 2004 - 18:18:31
To pepa: sam sis odpovedel. Nebo jeste cidlo teploty pro budik.
Vygenerováno za:0.1984 sec,0.1359 z toho dotazů.
