Astra G - Coolant level
Tomas
Friday 29 October 2004 - 11:30:34
Po kazdom starte sa na palubnom pocitaci hlasi "coolant level" aj ked je chladiacej kvapaliny dost. Tiez niekedy svieti kontrolka elektoniky motora. Dik za odpoved.
Friday 29 October 2004 - 16:45:19
na spodni strane nadobky je cidlo. neco jako spice. tak z neho odpoj konektor a propoj ho. a apk i odpoj. podivej se co to pise. Asi bude vadny.
Luke
Sunday 07 November 2004 - 11:14:01
pri vypnutem zapalovani propoj konektor od toho cidla dratem, jak rikal NIO a pak zapni zapalovani..., kdyz to neprestane rvat (to se ale nestava ) tak by to chtelo spustit diagnostiku MIDu-palubaku, ta kontrolka motoru s tim nema nic spolecneho, to bude jinej problem
Wednesday 10 November 2004 - 07:09:52
2 Tomas: buď je v háji čidlo, jak radí NIO, nebo také můľe být zasviněné - jednou jsem na předchozím autě vyměnil chladič z vrakáče, ten byl ale z auta, co mu rupla hlava. Byly v něm i zbytky mastnoty, které nebyly vidět a ty se uchytily na čidle.
Nedělal jsi něco na celé chladící soustavě, neopravoval jsi motor nebo něco podobného, případně jestli ti neodchází těsnění pod hlavou. To co jsem napsal je moľná katastrofické, ale úplně bych to nevylučoval. Tahle čidla fungují tak, ľe jsou to dva kontakty v kapalině, mají danou vzdálenost a jsou napájeny palubním napětím. Pokud se změní odpor, hlásí to nedostatek kapaliny.
Vygenerováno za:0.1457 sec,0.1151 z toho dotazů.
