FOLKLÓR Krokový motorek volnoběhu PREVENCE + ??? |
Jan Horsinka |
Host | Dobrý den, předem upozurňuji - jsem spokojený uživatel, mám hlavu v oblacích, nerozumím běhu věcí a do toho zjistím TADY U VÁS k jak nevděčného tématu jsem se dostal. Máte to TADY HEZKÉ gratuluji. (některé info. jsem už vycucal) Jaká je realita? Vlastním Opel Omega B 2.0 16V (spokojenost, II. Omega) a náhle se yskytla chyba otáček motoru - krokový motorek a chyba na čidle otáček vačky. Lze tyto součástky opravit nebo repasovat? Jak je udržovat? V autoservise došlo k výměně vadných dílů na základě informací z "černé skříňky" za nové. Výpis jsem neviděl, Je mi k něčemu, vyznám se v něm a musí ho servis předložit? + byla provedena výměna předních brzdových destiček. Ty staré jsem dostal ale krokový motorek a čidlo vačky ne. Má je servis vydat? Dají se opravit? + výměna oleje v motoru 5 litrů ?? moc díky za rady a odpovědí _rendek | ||
Radek |
Host | Když se jedná o záruční opravu, tak ti vyměněné díly vydat nemusí, jinak ano (pokud je chceš). Mně to psalo stejné chyby při vadné svíčce. Ale řekněme, že nechci ten servis podezřívat, že vyměnili něco levného a pro jistotu si nechali zaplatit i výměnu krokáče a vačky a ty tvoje ještě použijí. Proto bych si je nechal vrátit. Ale teď už je asi pozdě (můžou ti dát cokoliv). Hlavně, když se chyba nebude opakovat. | ||
Jirka |
Host | Nevím jestli se ti zdá 5 litrů oleje na 2,0 ccm moc nebo málo,ale jeto tak. | ||
qpc |
když Bůh škádlil peklo,vymyslel i500 Uživatel #255 Registrován: Monday 20 September 2004 - 16:39:01Příspěvků: 5329 | já si nechal do Krokáče udělat nové vnitřní táhlo a od té doby je jako novej a ani jednou to nechcíplo.Při mejch najetejch kilometrech je to OK.Takže oprava krokáče mě vyšla na cca 500,,- Odkaz Astra-H OPC Odkaz i500.html Na peklo se zvoní tlačítkem "SPORT". Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš..... | ||
riwal |
Host | krokáč opravit jde, čidlo vačky ne | ||
milanmich |
Host | Ahoj všichni. Motoru moc nerozumím, ale mám podobný problém. občas se stává že motor(omega B, 2,0L,100kW), hlavně při popojíždění v koloně, kdy se nedostává do vyšších otáček, chcípá. V poslední době občas naopak zůstane viset ve vyšších otáčkách cca 1200-1500. V servisu řekli, že to má nasvědomí "takový váleček" na sacím potrubí(je vněm jakási membrána a asi elektromagnet), těsně u klapky(oprava kolem 5000). Je to ono, ten krokový motorek? Zkusil jsem to vyčistit, vč. klapky. Chvilku byl klid, během pár dnů opět problém. Pokud se to dá opravit, tak jak a kde? Poraďte prosím. Email | ||
Jakub |
Host | Měl jsem stejný problém s krokovým motorkem, snažil jsem se to čistit aopd, ale závada se vždy vrátila. Nakonec jsem použil krokáč z Fordu Scorpio 2.9 a už s tim jezdim 10.000km a naprosto bez problému (liší se jen konektor) | ||
