Tankovat Shell V-Power?
Přejít na stranu  1 2 [3] 4
Václav GT
Monday 29 August 2005 - 11:09:35 Citovat
Yper napsal ...
Pokud prostě motor "klepne", tak ŘJ tohle vyhodnotí v návaznosti na výši otáček a přenastaví předstih dopředu
Čidlo klepání (+ŘJ) přenastaví předstih blíže k horní úvrati pístu, zmenší předstih, nazval bych to tedy, že přenastaví předstih dozadu.
Toto se děje u motorů s čidlem klepání, motor se sám přizpůsobí právě natankovanému palivo (například benzin BA95 či BA98). Staré Vectry (VeA) měly na toto přepínač, kterým se ručně nastavil druh natankovaného benzinu. Buď tedy byl motor vybaven ručním přepínačem, anebo čidlem klepání. Co však motor C20XE, ten měl ruční přepínač i čidlo klepání. Tomu tedy nerozumím. Ypere, anebo někdo jiný, nevíte jak to chodí u tohoto motoru.
milhaus
Monday 29 August 2005 - 13:06:37 Citovat
No já mam C20XE a je tam oboje (jak píšeš)-podle mne je to kvůli větší přesnosti reakce čidla klepání, protože tim přepínačem měníš prý celou mapu předstihu (nezávisle na čidle klepání-to už jen dorovnává) a proto je tam taky upozornění, že tam nesmíš v žádném případě mít horší OČ než máš navoleno na přepínači-samo že vyšší jo.
Monday 29 August 2005 - 13:29:01 Citovat
No, to je právě naopak. Vzniku samozápalu, který probíhá živelně a téměř v celé prostoru jakoby současně (i když se ve skutečnosti jedná o sérii malých výbuchů-detonací v prostoru, v jejichž důsledku se píst rozvibruje)a děje se ještě před zapálením od svíčky, se předchází tak, že se směs zapálí dříve, takže k samozápalu pak nedojde a směs hoří pomalu od místa zdroje zapálení.
No vidím to tak, že je-li předepsaný benzín BA95 tak čidlo asi ani neškytne. Pokud se natankuje palivo s menšími oktany, tak samozřejmě při rozjezdech a vůbec při zatížení motoru, dojde ke klepání (samozápalům). Jednak díky vysoké citlivosti takového paliva na samozápal v důsledku zahřátí při kompresi a také díky malým otáčkám motoru, kdy předstih je postaven blíže k horní úvrati - zapálení od svíčky probíhá až v době, kdy je překonána teplota samozápalu.
Proto si myslím, že pokud má někdo přepínač, pak je to právě pro přepnutí na palivo s nižšími oktany, než je výrobcem doporučeno jako základní palivo.
Tím se natvrdo posune předstih třeba o cca 3mm (jen jako příklad!) před původní nastavení a to je pak možná ještě dále korigováno detonačním čidlem. Takže ruční přepnutí+detonační čidlo zajistí větší rozsah působnosti. Navíc pokud je jen det. čidlo, tak to má tendenci vracet nastavený předstih na původní hodnoty vůči standardně používanému palivu (např.BA95) - když po nějakém čase nedojde ke klepání (např. vyšší rychlosti), protože předstih je tak jako tak nastaven o hodně víc dopředu.
Pokud natankuji BA98 a vyšší, tak detonační čidlo si ani neškytne-nic nezachytí, protože tohle palivo je vyrobené na mnohem vyšší kompresní poměry, takže k samozápalům nemůže nikdy dojít.
Pochybuji, že by udělali ruční přepínání třípolohové nebo neslyšel jsem o něm. Z hlediska motoru mu hlavně a především škodí používání nízkooktanového paliva, které se podepisuje na jeho celkové životnosti.
Používání víceoktanového paliva, které může a také nemusí (podle druhu jízdy - šolíchám-li, pak zcela jistě ano, vytáčím-li motor do otáček - tak asi nemusí) způsobit podpálení výfukových vtl. je proti tomu zanedbatelné.
milhaus
Monday 29 August 2005 - 13:36:19 Citovat
co si myslel tim třípolohovým přepínáním?
Monday 29 August 2005 - 14:36:30 Citovat
2 Milhaus: ten článek byl pro "Václava GT".
Tys byl jen rychlejší než já v odpovědi a v podstatě jsi potvrdil to, co jsem napsal o tom přepínači+detonačním čidle - je to prostě přesnější.
A o tom přepínači - třípolohovém to bylo jako rekce opět na VáclavaGT a to tak, že přepínač se dělá na horší palivo - tedy při přechodu z BA95 na BA91 a určitě se asi navíc nedělá na přechod na lepší palivo.
Tedy jedna poloha BA91, druhá poloha BA95 a třetí poloha BA98 a vyšší!
Z hlediska jak čidla, tak funkce přepínače by to bylo naprosto zbytečné.
Mike
Monday 29 August 2005 - 22:50:17 Citovat
on nebyl třípolohový
funguvalo to tak, že jsi zasunul do svorky označení 95 nebo 91
pro používání 98 jsi měl kontaktovat prodejce.
takže v tom byl asi nějaký šváb, která takto předával hodnoty ŘJ
milhaus
Tuesday 30 August 2005 - 07:09:46 Citovat
No u 20XE o tý 91 silně pochybuju (já všude čet 95+98), protože při kompresnim poměru 1:10,5 by to asi byla vražda. Je to opravdu jen přepínač - buď je proklemována 1 a 2 nebo 2 a 3.
Palic
Tuesday 30 August 2005 - 07:28:18 Citovat
ja mam X20XEV a v manualu se ise ze tenhle motor muze slapat jak s 91 tak 95 i s 98. a ridici jednotka pozna (dle detonaci) co je to za palivo a podle toho se zaridi. Je tam tez napsano ze nemuzeme ocekavati max. vykon od 91 a snad i 95.
Mam pocit ze plny vykon by byl dosazen pri pouziti paliva s oktanovym cislem 98. Ale to je jen muj dojem. Otazka je jestli je to pravda.
milhaus
Tuesday 30 August 2005 - 07:31:55 Citovat
To je možný, ale mam taky dojem, že 20XEV už má poměr asi jenom 1:9,8 - OČ91 možná OK.
Palic
Tuesday 30 August 2005 - 07:46:44 Citovat
2milhaus: X20XEV ma kompresni pomer 1:10,8.
Vygenerováno za:0.2011 sec,0.1643 z toho dotazů.
