Zhasínání zahřátého motoru - Astra F 1,6 i 1992
sazinek
Sunday 08 August 2004 - 13:44:34
Ahojky , mám problém , zahřátý motor my po ujetí několika kilometrů zhasne a nedaří se jej nahodit . Procházeli jste uľ konektory a vyvolali z registru závad dvě poruchy - nízké napětí na potenciometru ąkrtící klapky a nízké napětí na snímači tlaku v sacím potrůbí .
Máte s takovouto vadou nějaký zkuąenosti . Auto jinak ąlape pěkně , studený motor naskočí pěkně , auto má dobrej odpich ,ale po zahřátí motoru se rozsvítí ľlutá kontrolka a zaznamená závadu a pak po chvíli to chcípne a pak je problém nastartovat . Předem díky za radu .
marselino
Wednesday 01 September 2004 - 18:59:32
Studený motor Ti nějakou dobu ąlape na tzv. sytič(ECU dává více paliva). Po zahřátí, coľ ECU pozná dle údajů z teplotního čidla přejde na normální reľim a chce tahat data z čidel sacího potrubí a potenciometru ąkrtící klapy. Od nich se nic nedoví a přepne se do nouzového reľimu. Protoľe ale potenciometr je jedna z nejdůleľitějąích součástek, jeho nefunkčnost můľe způsobit zhasínání motoru.Zkus si najet na tuto stránku a zkusit ho demontovat a vyčistit popř. vyměnit. Stejně tak i s tím druhým čidlem v sání.
Vygenerováno za:0.4035 sec,0.3797 z toho dotazů.
