klima a zase klima
Tis
Monday 25 October 2004 - 15:00:31
Ahoj pánové. uľ se mi dlouho nic nestalo na VeBe20Di. nevite nekdo co je to za zavadu u digi klima mi bezi furt kompresor i kdyz ji vypnu-tedy prepnu do normalu-nesviti A a jde vypnout jen prepnutim do rezimu Eco tedy poloklima?takze jezdim s Eco furt ale mam pocit ze to preci musi fungovat i jako normalni topeni tedy nastavim teplotu, otacky a kam to bude foukat? rele komp. chodi normal. ad2: posledni dva dny mi po chcipnuti a vypnuti klicku zustane svitit pet vterin dve pomlcky na displeji teploty a displej rychl. vetraku pak to zhasne a dobry - pred tim to nikdy-mam ju rok - nedelalo. su z teho jelen. Hua. &|
Monday 25 October 2004 - 18:42:21
kompresor se vypne jen jeli klima na eco nebo upne OFF vypnuto. jinak maka porad.
s temi pomlckami. zkus na 15 min odpojit baterku
Lib
Monday 25 October 2004 - 19:51:24
ECO tusim jen vypina prave tu chladici cast - proste se to nadale snazi udrzet udanou teplotu ale pokud je uvnitr moc teplo, tak si nechladi vzduch ale fouka tam venkovni. Treba pokud mas nastaveny 17 a je venku +25, tak pousti dovnitr neupraveny venkovni, pokud je venku 0 tak, tak uz prihriva. Zalezi kolik je uvnitr (to si zjistije - jak jsem objevil - ventilatorkem a cidlem umistenym uvnitr ovladani, a ja porad co to tam tak rambouzi ) Rikam to dobre? Ja sem tohle odezrel postupem casu treba v zime pri 18ti nastavenych zezacatku topi jak divej a pak pomalicku ubira a ubira az zacne fucet jenom vlaznej vzduch
Tuesday 26 October 2004 - 08:30:37
Je to tak, jak to napsali oba předchozí.Já mám to samé co ty 2,0Di16V-Ecotec.
Tlačítko ECO, pokud svítí, signalizuje, ľe jedeą ekonomicky-náą vyplou klimačku a tudíľ menąí spotřebu.Jinak jak píąe NIO-vypnout se dá jeątě tak, ľe vypneą středovým ovladačem pod rádiem vstup vzduchu.Ale pozor, pokud máą reľim ECO(svítí) a zase zapneą tenhle vypnutý ovladač vstupu vzduchu na ON, tak ti tlačítko ECO přestane svítit a najede se zase zpět klimatizace (kompresor) a stoupne spotřeba paliva.
Jinak klimačku občas pouľívej i v zimě, protoľe výrobce to doporučuje ji protočit a je jedno, zda máą na levém budíku nastavenou teplotu třeba 25 C. Ze vstupujícího vzduchu se odstraní vlhkost, která se vymrazí na výparníku a nerosí se ti sklo (poránu) a nenamrzá zevnitř. Ohřívač vzduchu (topení) je aľ za výparníkem a vzduch se bude dál ohřívat a pak můľeą klimačku vypnout.
Jinak ti doporučuji, aby jsi si nechal jednou za dva roky přeměřit tlak (obsah) náplně klimačky a kdľ tak, nechal doplnit-také se podívej, zda ti do toho nadávkují i přísluąné mazivo. Některé servisy to mazivo mají jiľ v chladící směsi ale některé mají zvláą» čistou směs a mazivo přidávají zvláą».
Tis
Tuesday 26 October 2004 - 12:14:22
Dekuji za radu zkusim. takze ja vul jezdil s klimou cely rok i v zime.... no tak ta nezatuhne )))
Tuesday 26 October 2004 - 22:40:26
To yper: pri doplnovani, pokud neni okruh po rozpojeni se jiz olej nikdy nedoplnuje.
Pro ostatni: muze se stat ze pokud delsi cas v zimnim obdobi nebudete klimacku pouzivat, nepujde pak zapnout, a to z duvodu ze rj klimatizace pocita neustale venkovni teplotu a pokud je prumer napr -7 tak to klimu nezapne. Pak je potreba odpojit na chvili batrku a znova ji zapojit aby se zresetovala.
Anonymous
Tuesday 26 October 2004 - 23:40:46
Aľ vám nějaký servis bude tvrdit, ľe vám do klimy pouątí s chladivem i nějakou daląí sračku, tak vás chce leda tak natáhnout. Nic neľ čisté chladivo si tam nenechte napustit !!! Speciální olej v kompresoru je velmi důleľitý (proč - to je na dlouho), ale musí ho být přesné mnoľství a to je udáno na ątítku hned vedle údaje o mnoľství chladiva. Pokud zatouľíte po výměně, tak to schvaluju. Ale má to smysl aľ po létech pouľívání a jen pokud s tím uděláte i daląí generálku (vyčiątění) okruhu.
Wednesday 27 October 2004 - 08:07:59
2NIO+Anonymous: letos jsem si ji nechal doplnit, resp. celou zimu jsem ji nepouľíval a mrcha uąla a tak mi to jedna firma, která dělá klimatizace udělala ze známosti tak, ľe jsme vąechno vypustili a dali celou náplň novou - proto i to mazivo. Takhle jsem to hlavně myslel.Jinak díky NIO o tom infu o ŘJ-to o té baterii ve vztahu ke klimačce jsem nevěděl.
Lib
Wednesday 27 October 2004 - 08:50:12
no ja ji pouzil letos jen parkrat a to jen na chvilu Takze me tam bydlej pavouci ... vlastne tech 60 kilo vozim zbytecne Jsem holt zvyklej na neklimu. Beztak uz to bude mit urcite filtr prolezlej bakteriema
Vygenerováno za:0.1667 sec,0.1295 z toho dotazů.
