Snimace brzd. desticek
Přejít na stranu  [1] 2 3
Tuesday 14 June 2005 - 16:47:25 Citovat
Vymenil jsem predni desticky a cidla nechal puvodni, cekal jsem ze bude stacit aby nebyly v kontaktu s kotoucem. Chybove hlaseni ale nezmizelo, nejsou snimace i vzadu? Jak ty predni vyradit? rozpojit-spojit-nebo je to slozitejsi?(ke kazdemu vedou 2 draty)
Tuesday 14 June 2005 - 19:14:43 Citovat
Pokud se ti rozsvitily kontrolky pred vymenou desticek, tak jsou prodrany a opravit nejdou. Protoze novy cidla staly kdysi u Opla skoro tisicovku, tak jsem to na stary ackovy omeze vyresil jejich odpojenim (nevim ale uz, zda se to rozpojovalo nebo zkratovalo). Pokud, vim jsou cidla jen na prednich kolech.
Jakub
Tuesday 14 June 2005 - 19:29:23 Citovat
nedávno jsem to dělal na Béčku 1995 a stačilo jenom vyhodit čidla a spojit dráty. Pořád mi vadilo chybové hláąení, nebyly ąpatné destičky ale ąpatné jedno čidlo. A vzadu určitě nejsou
Tuesday 14 June 2005 - 20:18:11 Citovat
Jo, spojit,to bude asi ono. Zitra to zkusim, asi se pri prodreni snimac prerusi, u jinych aut se sleduje spojeni s kotoucem tak jsem vychazel z toho. Jeste jsem koukal, ze na jednom zadnim tlumici mi sjela ochranna trubka (praskla), prodava se to nejak rozumne? Jestli jo, tak jen original nebo i jini vyrobci? Zatim to asi slepim, vypada ze uz je to dyl (pistnice lehce poskrabana, ale zatim netece) a tlumice budou stejne casem na vymenu. (cidlo desticek tam opravdu neni, pri jeho hledani jsem na to prisel )
fedas
Wednesday 15 June 2005 - 07:27:04 Citovat
Taky se tyhle hlasky nejak nemuzu zbavit.Jedno cidlo je netknuty a to druhy bylo trochu odreny ,a protoze jsem nevedel poradne,jak hodne muze bejt,tak jsem ho ustrih a propojil natvrdo.Ale v 8 pripadech z 10 mi stejne sviti "BRAKE PAD" .Prolez jsem to cely jeste vickrat,ale bez uspechu.Tak nevim,kde uz hledat chybu.
Jakub
Wednesday 15 June 2005 - 07:57:13 Citovat
mě se stalo taky to, ľe byl zoxidovaný konektor, kterým se připojuje čidlo do elktroinstalace auta (ten co je přicvaknutý na karoserii) a po spojení kabelů na straně čidla mi to pořád hlásilo sjetí destiček. Tak jsem ustřihnul i tyhle konektory, spojil jsem to přímo na straně elektriky od auta a uz mi to nenahlásilo ani jednou "bremsbelag". Tuąím ľe to je hnědý a hnědoľlutý kabel
Sunday 11 February 2007 - 15:52:53 Citovat
jam mam zase problem, ze jsem opravil brzdy i s kotoucema, ale porad mi to hlasi BREMSBELAG a nevim jak se toho mam zbavit, jak se udela nejaky nový naètení nebo nejakej reset, aby to nacetlo znova, dikas
Sunday 11 February 2007 - 15:58:21 Citovat
Tam se žádný reset nedělá, při každém zapnutí zapalování si to palubní PC všechno otestuje. Po montáži nových destiček a snímačů to přestane hlásit. Nebo prostě čidla ustřihnout a kabely spájet.
Leon
Saturday 30 June 2007 - 15:44:43 Citovat
Na OB jsem kupoval nové čidla k destičkám od ATE a dal jsem za ně 600,-.Není to sice málo za dva dráty,ale nic mě na palubovce nesvítí. _;
Marek
Thursday 16 August 2007 - 14:10:54 Citovat
Taky jsem koupil čidla ATE a všechno šlape _;
Vygenerováno za:0.1304 sec,0.1005 z toho dotazů.
