P0005 Ventil vypínání přívodu paliva „A“ ovládací obvod/Open
Richec
Thursday 05 December 2019 - 11:58:05 Citovat
Uživatel #1426
Příspěvků: 453
Zdar bando, se Zafirou Tourer 1,6 CNG r.v.2013 nám problém. Při rozjezdu se, bohužel jen občas, chová jak studená Škoda 100. To znamená, že rozjezd je stylem přískokem skok. Toto cukání je znatelný i při běžné jízdě. Třeba na trojku, ustálená rychlost 50km/h a cukne to, jako by byl na chvilku přerušený přívod paliva. A toto dělá jak na plyn, tak na benzín. Diagnostika píše chybu P0005 Ventil vypínání přívodu paliva „A“ ovládací obvod/Open. Je tady někdo, kdo se stím setkal a po čem jít? Kde hledat? Díky Richec
Thursday 05 December 2019 - 13:58:00 Citovat
Uživatel #39
Příspěvků: 1953
Zadal jsem "p0005" do gůglu a vypadlo na mě tohle. Tak si počti...bývalý kamaráde
P0005 je obecný typ diagnostického poruchového kódu, který indikuje, že řídicí modul motoru (ECM) detekuje problém s elektromagnetem vypínání palivového čerpadla. Tento kód je zřídka viděn, protože se netýká žádné konkrétní značky nebo modelu vozidla.
Solenoid vypínání palivového čerpadla je elektromagnetický spínač, který umožňuje nebo blokuje průchod paliva z palivového čerpadla do motoru podle polohy spínače zapalování. Když je spínač zapalování otočen klíčem zapalování, je vyslán signál na solenoid vypínání palivového čerpadla, který vyčnívá nebo zatahuje hřídel, která odpovídajícím způsobem zahajuje nebo zastavuje tok paliva do motoru. Hřídel vyskočí uvnitř palivového kanálu, aby blokoval tok paliva, je-li zapalování vypnuté nebo je spínač vadný.
Co způsobuje kód P0005?
Vadné solenoid palivového čerpadla
Ucpané palivové potrubí
Vadný modul ECM
Vadný spínač zapalování
Otevřený nebo zkratovaný obvod mezi spínačem zapalování, ECM nebo vypnutým solenoidem palivového čerpadla
Jaké jsou příznaky kódu P0005?
Žádné podmínky startu
Zastavení motoru
Zkontrolujte osvětlení motoru
Jak mechanik diagnostikuje kód P0005?
Testuje vypínač zapalování a palivové čerpadlo vypnutým solenoidem pomocí multimetru, aby se zajistilo, že mají správnou úroveň uzemnění, referenční napětí a úrovně odporu
Porovná výsledky těchto zkoušek se specifikacemi výrobce
Zkontrolujte dráty a svorky řídicího modulu motoru, zda nevykazují korozi a roztřepení
Zkontroluje tlak palivového čerpadla
Časté chyby při diagnostice kódu P0005?
Mnoho mechaniků se domnívá, že problém s poruchovým kódem solenoidového vypínání palivového čerpadla je vždy v palivovém čerpadle, takže nahrazují celé palivové čerpadlo. Skutečný problém s tímto kódem je často externí a můžete se zbavit pouhým nahrazením samotného solenoidu.
Jak vážný je kód P0005?
Není to hrozně závažné, i když je pravděpodobné, že dojde k zastavení nebo k zahájení. To může být nebezpečné v závislosti na tom, kdy a kde se vozidlo zastaví.
Jaké opravy mohou opravit kód P0005?
Výměna vadného řídicího modulu motoru
Výměna vadného solenoidu vypnutého palivového čerpadla
Výměna palivového čerpadla
Oprava přerušení nebo zkratu v obvodech ECM, palivového čerpadla vypnutého solenoidu nebo spínače zapalování
Další připomínky k posouzení týkající se kódu P0005
Doporučuje se ověřit, zda je problém solenoidu vypnout palivové čerpadlo vně palivového čerpadla, nebo je interní. Tím se ušetří čas i peníze.
Lexus RX 350
Honda Crosstourer
Friday 06 December 2019 - 09:50:04 Citovat
Není tenhle (takový) elmg odpojovací ventil jen u čerpadla naftovýho motoru, Martine...? Tam o jeho existenci vím, při jeho špatný funkci se nedá motor chcípnout, běžel by dál. U benzínů jsem o něm ještě neslyšel/nečetl (což nemusí znamenat, že není)...
Richec
Monday 09 December 2019 - 12:02:49 Citovat
Uživatel #1426
Příspěvků: 453
Zdar! Martine, nebudu tu rozebírat to, co jsi napsal ve druhé větě. Ale díky za odpověď na můj dotaz.
Richec
Richec
Friday 28 February 2020 - 11:59:09 Citovat
Uživatel #1426
Příspěvků: 453
Tak problém vyřešen. Asi před rokem nám ,,odborníci" v BS AUTO Brno opravovali kunou překousané dráty od čidla tlaku turba. Ovšem zapomněli slisovat jeden spoj a drátek ve smršťovačce tak nějak držel-nedržel. Proto to občasné poskakování. Drát jsem zalisoval, všechny spoje propájel, zaizoloval a je klid.
Tuesday 30 March 2021 - 18:18:09 Citovat
Mates nevíš kde bych našel to tlačítko na přívod paliva u vectry c ?
Vygenerováno za:0.1261 sec,0.0974 z toho dotazů.
