Volnoběh a škubání motoru Z19DTH
Marek
Tuesday 18 October 2016 - 09:34:26 Citovat
Dobrý den
Hledám delší dobu řešení mojeho problému s Vectrou C diesel 1.9 CDTI Z19DTH. Mám trošku problém s chodem motoru. Zaprvé se mi nezdá chod na volnoběh. Vectru mám 6-tým rokem a celou tu dobu jsem měl spotřebu na volnoběh 0,9l/h. Teď to začalo nějak zlobit. Při úplně nezahřátém motoru je vše absolutně v pořádku, spotřeba je 0,9l/h, chod motoru je plynulý a klidný. Ovšem když se motor zahřeje na provozní teplotu, chová se to nějak divně. Spotřeba na volnoběh mi kolisá mezi 0,6 - 0,7l/h. Otáčky motoru jsou v pohodě kolem 800. Když dojíždím na neutrál na křižovatce, kolonu .... tak při zastavování mi otáčky motoru klesnou na 500 a pak se skokem vrátí na normálních 750 - 800, 2x se mi už stalo že mi motor chcípnul. No a ten druhý neduh který se projevuje na zahřátém motoru ( na studeném je to OK ) je že při jízdě na 4 stupeň ( taktéž i na 5-ku ) při sešlápnutí plynu motor zabere ale nějak divně cuká nebo vibruje či jak to mám napsat, na nižších stupních to není, to má plynulý tah i chod. Vyměnil jsem čidlo vačky ale pořád stejný problém. Měněn mám setrvačník, spojku i ložisko. EGR zaslepen ( asi 5 let ). Umí někdo poradit prosím ? Děkuji
Marek
Tuesday 18 October 2016 - 09:47:41 Citovat
Ještě jsem zapoměl že diagnostika je čistá
Tuesday 18 October 2016 - 12:10:57 Citovat
Spotřeba na nezahřátý/zahřátý volnoběh 0,9/0,6-0,7 mi přijde normální a že u zahřátého motoru kolísá, je taky zcela běžné. A k těm dalším provozním neduhům - má výfukový systém DPF či nee...?
Tuesday 18 October 2016 - 12:22:11 Citovat
Colommbo napsal ...
Ano a docela se o něho starám, je fakt že jezdím sice kratší vzdálenosti a dycinky nechám dojít regeneraci
Vygenerováno za:0.2182 sec,0.1679 z toho dotazů.
