Dotaz
DED
Saturday 08 August 2015 - 09:58:14 Citovat
Chci si pořídit Omegu MV6 popřípadě 2.5 a přehodit motor 3.0 - bude pasovat? Jsou mezi něma rozdíly, jako brzdy,převodovka, napravy atd, nebo je to jen o motoru?
Máte někdo zkušenosti s Fordem Scorpiem 2.9 V6 24v? můžete porovnat?
Díky
Monday 10 August 2015 - 14:50:15 Citovat
Omega je nesrovnatelně lepší
Monday 10 August 2015 - 17:45:20 Citovat
ooo...díky za objektivní srovnání bylo by možné to trošičku rozvést v čem a proč?
a co ty motory jsou stejné - úplně stejné, včetně držáků, hadic...
Tuesday 11 August 2015 - 22:10:49 Citovat
tyto motory jsou zvenku prakticky k nerozeznání,takže zaměnit jdou velmi snadno
Tuesday 11 August 2015 - 22:37:27 Citovat
Super, díky za odpověď.
Někde jsem tu četl že samosvor se dával jen na objednávku a že se dá "snadno" předělat z klasického přendáním některých vnitřních částí, je to tak? zkoušeli jste to už?
DED
Wednesday 12 August 2015 - 10:23:44 Citovat
Sám jsem dif předělávat nezkoušel, ale od jiných vím, že to takto lze.
Wednesday 12 August 2015 - 21:04:58 Citovat
Na kolik to vyjde asi nevíš, když jsi to nedělal...?...dají se ty kroužky sehnat nové? (ať to něco vydrží, nebo se to dá sehnat už jen z ojetin?
Jaký je rozdíl mezi špérou a samosvorem?
A montovaly se rozdilné díly na 2,5 a 3,0? (větší brzdy, jiná převodovka, jiný diferák?) nebo uplně stejné?
DED
Wednesday 12 August 2015 - 21:41:05 Citovat
Do 2,5 V6 se montovala převodovka R25, do MV6 se dávala silnější R28, stálý převod mají obě stejný 3,70. Myslím, že dif bude u obou motorů tentýž, ale s naprostou jistotou to tvrdit nemohu. Brzdy jsou o obou motorizací shodné.
"Špéra" je slangový motoristický výraz pro diferenciál a je myšleno dif s omezenou svorností, tedy lidově "samosvor". Nové díly do difu budou asi dost drahé, většinou se to řeší díly použitými, resp. lze vyměnit rovnou celý dif. Sehnat jej (samosvor) ale bude chtít trochu štěstí.
Thursday 13 August 2015 - 06:24:58 Citovat
V čem se liší R25 a R28, když mají stálý převod?
Takže tak jak tak musím sehnat nový dif akorát že může být z libovolné motorizace, pokud budu měnit jen vnitřek - chápu to dobře?
Thursday 13 August 2015 - 12:49:07 Citovat
Jestli se nepletu, do Omeg se montovaly asi čtyři "druhy" difů, které se lišily převodovým poměrem, ale to se snad týká jen nesamosvorů, jak je tomu u samosvorů, to nevím, zas tak dopodrobna se v tom neorientuju. A číselné označení u oplích převodovek značí desetinu maximálního točivého momentu, který je převodovka schopna bez potíží přenášet (R25 = 250Nm, R28 = 280Nm), proto má MV6 oproti dvaapůlce "silnější" převodovku. Mimochodem, na "sílu" převodovky lidé, bohužel, často zapomínají při čipování motoru a po navýšení výkonu a točivého momentu se pak může dostavit problém...
[ Upraveno Thursday 13 August 2015 - 12:49:59 ]
Vygenerováno za:0.1904 sec,0.1572 z toho dotazů.
