Termostat samozřejmě může být na vině. Jestli je otevřený ovšem zjistíš podle chladiče (ten bude ohřátý - alespoň na straně řidiče). T u tohoto motoru by se měl otevřít tuším někde kolem 80°(mjauto.cz) . Pokud nedolíhá, nikdy to nevytopíš!!. Já mám 2,5DTi a ten to má u 88°) ... taky jsem řešil a výměna pomohla . Nevím zda TD má chladič spalin co jdou přes EGR (DTi má), ale každopádně, pokud je egr zaslepený, tak se spaliny neochladí a zároveň se neohřívá voda = je to fakt znát (proto na zimu jezdím s nezaslepeným Egr ventilem). Nevím zda Tvá TD má přihřívač či ne, ale u mé nefungoval (další tip na co se podívat) ... již mám plnohodnotné webasto . Pokud je ale aut Termostat, tak i tak budeš topit pánubohu do oken a neohřeješ se. Nejrychlejší pomoc u mě byla zelený sádroš mezi chladič klimy a chladič vody . Velikost je třeba přizpůsobit klimatickým podmínkám - C° venku - . Pokud ohřeješ vodu, ale vevnitř netopí, bude asi aut třícestný ventil. pepek |
