OC - diferenciál "táhne" doleva
nocturne.op.15
Monday 29 December 2014 - 13:55:16 Citovat
Ahoj a klidné povánoční odpoledne všem. Dnes napadl hnusný a místy bílý sníh a já si u svého miláčka (Caravan 3.2V6 AT) všiml poměrně nepříjemné skutečnosti:
při přidání plynu do prokluzu má zadek docela hnusnou tendenci utíkat doleva (vždy). Jakoby diferenciál zabíral výrazně nestejnoměrně. Zimní pneu stejně ojeté, překvapivě i dobře nasazené, bez alarmujícího opotřebení. Nezdá se, že by to někde přibržďovalo, ostatně Legend mi dělal brzdy na zadku před nedávnem. Ruční brzdu přimrzlou nemám, neb jí nepoužívám.
Samozřejmě vzniká otázka - proč? Pravděpodobně bude nemocný diferenciál, ale kde a jak?
Díky za tipy a hezký zbytek svátků všem!
Monday 29 December 2014 - 18:50:27 Citovat
Mas samosvor? (predpokladam, ze AT 3.2 ho mely)
Nemuze to byt vlastnost gum? Pokud guma nema symetricky vzorek (ted nevim, jak to je oznacovano, myslim, ze jsou to ty, co nemaji oznacen smer rotace ale vnejsi stranu) tak by to mohlo pri hrabani na obou stranach tlacit jednim smerem. Zkusil bych prehodit kola vzadu.
Tuesday 30 December 2014 - 10:17:01 Citovat
Ano, má.
Gumy - Michelin Alpin 205x65 R15, směr rotace OK.
Za normální jízdy auto nikam netahá ani když přidám, jen jakmile to proklouzne, stočí se auto zadkem doleva
Tuesday 30 December 2014 - 12:00:05 Citovat
Tož to nebude problém v diferenciálu, ale dle mého spíš v systému TC...
Tuesday 30 December 2014 - 18:46:05 Citovat
Podle čeho jsi poznal, že máš samosvor?
Wednesday 31 December 2014 - 10:20:00 Citovat
tak gumama to asi podle vzorku nebude. Napada me spatna geometrie... Samotne pribrzdovani nejakeho kola by snad na ujizdeni do strany nemelo mit vliv - bud hrabe jedno a nikam to neujede, nebo hrabou obe a pak se nic nepribrzduje.
Wednesday 31 December 2014 - 10:57:00 Citovat
Colommbo na to asi kápnul, jen moc nechápu proč. S vypnutým TC se to chová nepoměrně lépe, respektive švihne to zadkem na tu či onu stranu podle aktuální situace na silnici. Ale pokud vím, nemá TC nic společného s rozdělením momentu mezi kola, jen přibržďuje motor na výkonu, není liž pravda?
Ad samosvor - 3.2 AT jinou konfiguraci - pokud vím - nemá ani neměla. Otázka pochopitelně je jak na tom jsou lamely
Geometrie - hm, tomu bych se na našich silnicích nedivil. Co bylo před měsícem OK, to už dávno nemusí být pravda.
Wednesday 31 December 2014 - 14:26:30 Citovat
Colommbo na to kápnul správně. Pravděpodobně nemáš samosvor, ale máš TC plus. TC přibržďuje motor, jak správně píšeš, ale TC plus kromě motoru přibržďuje i zadní kola a nahrazuje tak samosvor. Chybu máš tedy tam. Proto taky když vypneš TC tak se ti závada neprojevuje. Jaký máš obrázek na tlačítku kterým vypínáš TC?
Wednesday 31 December 2014 - 22:43:06 Citovat
No tak to se svet v prdel obratil uz takhle brzo???
Sunday 04 January 2015 - 00:44:21 Citovat
Uživatel #596
Příspěvků: 782
Ahoj
Omegy nikdy tzv. samosvor neměli. Má to podobné chování , ale je to trochu jinak.
Ofiko se tomu říká "diferenciál s omezeným prokluzem".
Dle nastavení to jede 32-38% samosvoru mezi koly.
Systém je řešen čtyřmi planetami v diferenciálu (místo dvou) tzn. dvě hřídelky křížem a na každé dvě kola a brzdovým systémem na každé straně diferáku poháněné v podstatě vnitřním hydraulickým čerpadlem který je součástí diferenciálu.
Pokud se některá část něco !! prostě přestane fungovat tak se diferák chová jako kdyby jedno kolo prokluzovalo. To že může být chyba v TC to je taky pravda ale to je v této kombinaci na delší povídání.
Vygenerováno za:0.1831 sec,0.1399 z toho dotazů.
