2.5 V6 najednou nestartuje
Přejít na stranu  [1] 2 3 4
newbie
Thursday 14 August 2014 - 20:54:10 Citovat
Uživatel #4885
Příspěvků: 14
Zdravím Vás všechny...
prosím trochu o pomoc. Omega 2.5 V6 benzín ´98 sedan automat - večer jsem normálně dojel na parkoviště, a ráno jsem už nenastartoval. Tedy, naskočila, pět vteřin kolísal volnoběh a potom zdechla.
Možný problém - jel jsem skoro do sucha, v nádrži mohly zbýt cca 2l benzínu ( nenadávejte, vím že je to špatně ) ... Proto jsem do auta nalil 15l benzínu, což ukazuje i palivoměr.
Přesto pořád točí a nechytá - dvakrát zatím střelila do výfuku, při několika posledních pokusech už měla alespoň trochu snahu chytit, ale nic. Celkem jsem zkoušel ( s přestávkami ) startovat cca 3-4 min, poslední 3 pokusy dokonce i přes kabely za pomoci druhého auta.
Tak se ptám - je možné, že si nasála vzduch a prostě to trvá než se takto odvzdušní ?
popř mě napadá ( diagnostika nic neukazuje a kontrolka nesvítí ) mohlo by to být čidlo na klice ? Už jsem omegy A i B měl několikrát, ale je to už pár let, a navíc teď nemám garáž abych to zkusil odvzdušnit apod.
Nějaký nápad ? popř je kolem pardubic někdo, kdo by se na to zajel podívat, diagnostikovat, zkusit ?? zaplatím samozřejmě cestu a nějaké všimné do servisu jí potáhnu až jako poslední možnost..
Předem moc děkuju...
Omega V6 X25XE sedan ´98
Thursday 14 August 2014 - 21:05:33 Citovat
Čidlo kliky to dle mého nebude, to když se pose*e, tak motor ani "neslibuje", prostě jen točí a točí a nic. Se zavzdušněním nevím, kdysi jsem áčkovou Omču vyjel tak, že se mi odlil benzín od koše a motor zdechl, ale po odtažení k pumpě a načerpání benzínu okamžitě a bez problémů chytil. "Kolem Pardubic" je poměrně široký pojem, ale tenhle kolega z jiného oplího klubu je hodně dobrej a dělá v servisu v Brozanech...
Thursday 14 August 2014 - 21:35:24 Citovat
Zavzdusnenim to nebude, benzin beha dokola - bud je spatne cerpadlo, nebo to cidlo kliky - muze fungovat sporadicky tak, ze to obcas skytne. Bez vsech ostatnich cidel motor nastartovat jde.
newbie
Thursday 14 August 2014 - 22:07:52 Citovat
Uživatel #4885
Příspěvků: 14
Colommbo :
bohužel mé někdejší členství již vypršelo, takže Tvůj odkaz se mi nezobrazí.. ad brozany - myslíš u Dědiče ? to mám defakto kousek, ale jak říkám, táhnout to do servisu chci jako poslední možnost.
JardaB :
pravdu máš, ale.. blbý je, že bez nářadí ani nemám možnost zjistit, jestli to tlačí benzín a zda to hází jiskru. Po konzultaci s dalšími omegáři a svých mrzkých zkušenostech se přikláním k čidlu kliky. Klidně ho i zakoupím ( nové nebo na vrakáči ) , ale byl bych neskutečně šťastný kdyby se vyskytnul někdo, kdo by za mrzký peníz byl ochoten přijet a otestovat jiskru, benzín, popř vyměnit čidlo - příp to odtáhnout někomu do garáže či dílny.
Servis jako poslední možnost volím nikoliv z nedostatku financí, ale proto, že když jsem nechal V6 omegu v servise naposledy, tak na ní domrdali co se dalo a pak se k tomu nechtěli znát, tyhle motory asi nikdo moc neumí.
Thursday 14 August 2014 - 22:32:34 Citovat
Ještě mě napadlo - posledních pár dní to mělo nízké volnoběžné otáčky - cca 490 - 510 ot/min ... Jinak motor táhnul super a na volnoběh klid, žádný houpání otáček.. tak nevím.
Friday 15 August 2014 - 10:48:34 Citovat
Ano, myslel jsem ASE-Dědič. A povolit přívodní nebo vratné potrubí u vstřikovací lišty a zjistit, jestli na ni jde benzín, by neměl být takový problém (klíče 17 a 19), stejně jako sundat koncovky ze svíček a zkusit jiskru...
Friday 15 August 2014 - 19:36:39 Citovat
Kdyz nejde snimac kliky, tak to nevstrikuje ani nezapaluje, proste mrtvy. Da se celkem snadno zmerit, jestli mas multimetr, tak by melo mit odpor - uz jsem zapomel ale najdes to tu, par stovek ohmu tusim, je to jen civka s magnetem. Pokud mas osciloskop, tak z toho lezou pri toceni motorem pulzy. Konektor je sikovne schovanej za motorem, jako vsechno, ale da se nahmatat
Friday 15 August 2014 - 23:01:59 Citovat
JardaB: Ano, zkušenost mám přesně tutéž - při vadném čidle kliky svíčky suchý a bez jiskry, proto si myslím, že by motor ani neškytal, nesliboval. Ale nejsem motorář...
newbie
Wednesday 20 August 2014 - 22:11:36 Citovat
Uživatel #4885
Příspěvků: 14
Zdravím..
tak jsem byl několik dní mimo - holt jsem to oblítal starou felicí..
Dnes jsem přijel , a jen tak ze srandy jsem zkusil oMegu protočit - mrcha chytila na první otočení, a během dvou vteřin zdechla... na další pokusy o natočení bez reakce... Tak si ze mě dělá prdel ????
Blbý je, že neslyším čerpadlo - ještě blbější je, že ať přemýšlím jak přemýšlím, tak ani před tím jsem ho neslyšel.
V pátek teda asi pojede potupně na laně do servisu :/
trpaslík
Thursday 21 August 2014 - 15:23:43 Citovat
Nemáš tam domontovaný alarm?
Vygenerováno za:0.1342 sec,0.1036 z toho dotazů.
