Zdravím všechny stajové kolegy . Mám takovy problem u motoru 1,7 DTI. Při konstantní jízdě nebo při rychle jízdě po dálnici (vic jak 130) motor cukne jako kdyz tam nejde palivo,pak se rozjede ale hodi se do nouzoveho režimu. Před 3 měsíci jsem vyměnil ridici jednotku vstřikovacího čerpadla,ta stara uplně vyhořela. A nyni mi to hlasi chyby P0251,P0400 a P0335. Mohl by to byt vadny ventil přívodu paliva,ktrery ridi ta řídící jednotka? Nebo co jineho? Diky za pomoc!!
