Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Astra :: ASTRA |
Astra za jazdy zhasne |
Marek |
Host | Zdravim , mam taky zaujimavy problem na mojej astre F 1.6 16V r.v. 1999. Motor je zohriaty vsetko ide dobre hlavne aj za studena , ale zrazu z nicóho nic , zhasne motor za behu . Potom ho nenastartujem. Ale ked pockam tak aspon pol hodinku , zase naskoci a ide ako hodinky. Neviem si s tym uz poradit . V servise vraj nenasli chybu na diagnostike. Kde moze byt pes zakopany? | ||
Colommbo |
Uživatel #2374 Registrován: Wednesday 01 February 2012 - 14:51:05Příspěvků: 1192 | Jedno z míst, kde může být kočka zakopaná, je snímač otáček klikové hřídele - čidlo kliky, které v zahřátém stavu může zlobit a po mírném vychladnutí už zase funguje... W124 E320 Coupé - u mě dobrý | ||
Marek |
Host | Je to dost mozne , ale ked som sa pytal mechanika tak vravel ze to na 74kw verzii nerobi ten snimac klikovej hriadele , ze to skor na 55kw Bude to urcite tym , nemoze to robit aj skrtiaca klapka? Uz som do toho docela dost vrazil. | ||
Colommbo |
Uživatel #2374 Registrován: Wednesday 01 February 2012 - 14:51:05Příspěvků: 1192 | Nevím, myslím, že škrtící klapkou to nebude, to je vlastně jen mechanická záležitost ovládaná táhlem plynu (nemáš-li už elektronickou, myslím, že ještě ne...) Volnoběžný ventil to taky nebude, tož jedině ještě EGR ventil...? W124 E320 Coupé - u mě dobrý | ||
Host |
Host | egr. ventil je iba vycisteny. Najradsej by som ho zaslepil ale neviem ako . | ||
Colommbo |
Uživatel #2374 Registrován: Wednesday 01 February 2012 - 14:51:05Příspěvků: 1192 | Obecně se EGR ventil zaslepuje tak, že po jeho demontáži se podle tvaru a rozměrů jeho upevnění (dvěma šrouby) zhotoví podložka z cca 1-2mm kovu (plechu) včetně otvorů pro šrouby a i s touto podložkou se pak ventil připevní zpět. Jeho elektrické připojení se ponechává zapojené, aby ŘJ neregistrovala chybu. U některých motorů z nějakých důvodů pro zachování správné funkce spalování zaslepit EGR ventil možné není. Na tvém místě bych to prostě zkusil... W124 E320 Coupé - u mě dobrý | ||
Marek |
Host | Takze problem stale pretrvava. Vymenil som snimac otacok a nepomohlo to. Je to mizerny pocit ked idem v plnej premavke po meste a zrazu mi to zdochne a nenastartuje to ani za pana. Za pol hodinku to ide akoby nic. Bol som na diagnostike a nic to neukazuje . Toto je zahadne | ||
Anonymní |
Host | Ahoj, dnes jsem narazil na stejný problém. Auto je bohužel přítelkyně, takže soda... Před chladičem (mezi mřížkou a chladičem), jsem našel jakýsi kablik, volně položený. Nevíte co s tím? Díky Tomáš | ||
