Opel Vectra B 2.0 bud nestartuje a nebo chcipa prosim poradte
Marek
Wednesday 18 September 2013 - 20:18:08 Citovat
ahoj mam vectru 2.0 16v posledni tyden jsem mel problemy se startovanim starter tocil ale motor nechytil .... zistil jsem ze pri otoceni klicku nesepne palivove cerpadlo ... kdyz jsem ho pripojil na tvrdo aby se do motoru dostal benzim stejne to nechytlo tak jsem to zapojil zase zpet.. po nejake dobe startovani se to zazrakem rozjelo a porad to jede ale obevil se jiny problem a to takovy ze pri jizde nekdy auto sem tam poskubne jakoby chtelo chcipnout problikne kontrolka motoru a pak to yase treba 5 minut jede bez problemu .... nekdy se stane ze to pri jizde aj kdyz mam treba 2500 a zarazenou rychlost normalne na tvrdo chcipne pak nastartuju a zase jede uz nevim co stim prosim poradte dekuji
Wednesday 18 September 2013 - 20:53:18 Citovat
jo,rozsvítí se kontrolka? fajn,co ti ukázala diagnostika? těch věcí může být asi 10...Takže hrr a vyčíst to před diagnostiku nebo vyblikat kod...vsadil bych na 0340 čidlo kliky...zaměř se na něj,je to přesně takové,když začíná blbnout,,jednou to cukne a už nepojedeš vůbec...
pak je také čidlo na vačce,ale to by mělo jet v nouzovém režimu..
Marek
Wednesday 18 September 2013 - 20:59:49 Citovat
Diagnostika bez chyby ... ta kontrolka motoru jenom problikne takze se neulozi zadna chyba... uz se prave stalo ze jsem jednou uplne dojel zustal trcet ale zatrakem na druhy den to chytlo ale chyba zadna ... a jeste ktomu jak mi to chciplo uplne tak prestal svitit palubni pc takze jsem premyslel jestli to nemuze byt ridici jednotka ???
Monday 16 February 2015 - 19:43:11 Citovat
cau chlapy mam problem. vectra b 2.0i 100w na diagnostice mi ukaže chybu potenciometru a a pri volnobehu mi to hlasi že mam klapku otevrenou na 96% snimáč polohy klapky jsem měnil 3x a žádná změna kde by mohla byt chyba ? měnil jsem i kabeláž v motorové části za lepší a pořád stejné
Wednesday 18 February 2015 - 21:00:34 Citovat
Uživatel #655
Příspěvků: 162
Zkus tu klapku vyčistit. Někdy to zabere.
Co neubrzdíš to neukecáš.
Opel Omega Caravan B(C) 2.2 16V automat
Thursday 19 February 2015 - 00:24:07 Citovat
tohle dělávalo čidlo kliky,když odcházelo na věčnost..fungovalo nahodile ..
Wednesday 08 April 2015 - 10:19:10 Citovat
mam taky opla 2.0. 16 v chci se zeptat svítí mi kontrolka trakce a abs a nejda mi tachometr vždi se rosvítí když se kola protočí a ještě mi svítí kontrolka motoru
Wednesday 08 April 2015 - 10:40:17 Citovat
Zkontroluj snímače ABS u kol, zapojení jejich konektorů anebo může být prasklý ozubený kroužek ABS u některého z kol.
Wednesday 08 April 2015 - 13:15:22 Citovat
zdravým hele někdy to zhasne po několika km a naskočí i tachometr dělá to věčinou když proklouznou kola tak se to rosvítí a po nějaké době to zase naskočí samo mám toho opla v automatu a začalo mi to chcípat i když tam mám D
Wednesday 08 April 2015 - 14:22:39 Citovat
Už jsem psal, co bys dle mého měl zkontrolovat, a pokud mívá motor občas tendenci i zdechnout, může být někde špatná kostra (alternátor, akumulátor, ukostření motoru samotného) a ve tvém případě se zřejmě nevyhneš ani kontrole ukostření přístrojového panelu. Kontrolovat a hledat špatnou kostru je práce blbá.
Vygenerováno za:0.1585 sec,0.1100 z toho dotazů.
