omega nestartuje
Motýlek
Thursday 29 August 2013 - 23:06:06 Citovat
Uživatel #1193
Příspěvků: 100
Cau kluci,mel bych trochu problém se startovanim,starter toci jako blazen a motor nic,na poněkolikáté naskoci ale tak jako lině se roztoci,normalne by se mel při startu protočit vyssima otackama a hned spadnout na volnobech,je jedno jestli je to studeny nebo teply,dela to porad,kdyz to naskoci tak vse pracuje dobře,vykon,zvysovanim teploty klesa volnobech,tahne,necuka,volnobech nekolisa,atd.jen to nechce normalne chytnout,pripada mi to jako když při startu je hodne chuda smes,jestli je to mozne.Nebo to udelalo taky to ze pustim starter a v okamziku když by mel motor naskocit tak starter vypne a hned se zase roztoci a tak se to opakuje cyklicky stále dokola při stalem drzeni klicku ve startovaci poloze,to je divny,co?cerpadlo je vymeneny,cidlo kliky není stare,tak nevim,a Vy?
Omega B. 2.5V6 X25XE Irmscher
Friday 30 August 2013 - 00:36:38 Citovat
Snímač teploty vody , regulátor tlaku paliva , snímač teploty vzduchu nebo váha vzduchu . Všechno tohle zkontroluj .
Friday 30 August 2013 - 21:11:11 Citovat
Ještě doplnim,ze to zlobi uz delší dobu,tedy občas to zazlobilo,ale postupem casu se to zhoršovalo,ze bude problém se startem se dalo vypozorovat tak 3 az 4 starty dopředu,zacalo to dyl tocit nez to chytlo a samotny start byl jako kdyby motor nevedel jestli ma naskocit nebo ne,dalo by se to prirovnat ke Skode 100 bez sytice,mj.ta me nikdy nezklamala
Motýlek
Friday 30 August 2013 - 21:13:27 Citovat
Uživatel #1193
Příspěvků: 100
To doplneni jsem psal ja,zapomel jsem se prihlasit. _;
Monday 02 September 2013 - 14:06:56 Citovat
Tak to bude nejspíš ten snímač teploty vody
mirek
Sunday 17 November 2013 - 18:18:53 Citovat
Uživatel #1410
Příspěvků: 44
Zdravím, mám prosbu. Nestartuje mi Omega 2,5V6 r.v.2000. Zkusil jsem na radu vyměnit čidlo otáček kliky (z vrakoviště) a nepomohlo to Napíchnul jsem to tedy dnes na OPCOM a ten mi vyhodil tyto dvě hlášky:
94 Hall-Sensor Spannung hoch
135 Kontrolleuchte Spannung niedrig
Prosím o radu kde mám hledat problém. Děkuji předem za radu.
Omega A 2,4i - odejitá
Omega B 2,5 V6 - odejitá
Omega C 2,2 16V - odejitá
Omega C 2,5 V6
Omega C 2,6 V6 Caravan
Vectra B 1,6 16V
Sunday 17 November 2013 - 18:51:47 Citovat
Jen čistě teoreticky: čidlo kliky je taky snímač fungující na principu Hallova jevu a v podstatě jediné čidlo, při jehož poruše prostě ne a nenastartuješ...
Sunday 17 November 2013 - 20:18:11 Citovat
Nejčastější závady jsou špatné čidlo kliky a nebo špatné palivové čerpadlo. Palivové čerpadlo se dá zkontrolovat tak, že se odpojí palivové hadice v blízkosti sání (převlečné matice 17 a 19mm) a po otočení klíčku do polohy rozsvícených kontrolek musí z jedné hadice několik vteřin téct benzín. Pokud ne, bude chyba v čerpadle, nebo relé (méně časté). Pokud palivo poteče, tak je pravděpodobně chyba v čidle kliky.
mirek
Sunday 17 November 2013 - 20:42:53 Citovat
Uživatel #1410
Příspěvků: 44
Čidlo kliky jsem zkusil vyměnit a chová se to stejně. Že by bylo vadné i to druhé je divné ale není to vyloučené - bral jsem ho z vrakáče, tak by vadné mohlo být.
Dotaz - je to čidlo shodné s 2,6V6, mohl bych ho vymontovat z druhého auta které je v pohodě a vyzkoušet. Kolik typů těchto snímačů kliky pro Omegy V6 je?
A co to hlášení z diagnostiky, nemůže to být něco se zapalováním?
Omega C 2,5 V6
Vectra B 1,6 16V
Sunday 17 November 2013 - 21:01:42 Citovat
Nejsem tak chytrej, ale čidla na V6 by měla být v podstatě dvojí a základní rozdíl je v připojovacím třípinovém konektoru - starší provedení (do r. 1998...?) má rohy konektoru ostré, kdežto novější (od r. 1999 a také na Y26SE) má rohy již zakulacené. A zkušenost z nedávného výpadku a výměny čidla na Y26SE - čerpadlo funguje, na vstřikovací lištu benzín jde ale vstřiky do válců už nee, svíčky jsou suché a nedávají jiskru, tedy zapalování nefunguje...
[ Upraveno Sunday 17 November 2013 - 21:06:03 ]
Vygenerováno za:0.1467 sec,0.1076 z toho dotazů.
