Nouzový režim
kvarena26
Friday 28 June 2013 - 22:49:09 Citovat
Zdravím, mám takoví dotaz.Mám opla zafiru 2.0 DI 60kw.Při nastartování motoru se rosvítí kontrolka motoru, tak prošlápnu plyn a kontrolka zhasne.Ale když jedu a vytáčím motor tak se kontrolka zase rosvítí a hodí se to do nouzového režimu.Zastavím chcípnu znovu nastartuji a můžu zase jet.Nevíte co stím? EGR je novej, děkuji za rady
[ Upraveno Tuesday 28 January 2014 - 14:35:38 ]
Saturday 29 June 2013 - 08:29:09 Citovat
Hloupá rada - ale než spekulovat, co asi a jak a jít metodou pokus-omyl, bude nejrozumnější nechat udělat diagnostiku motoru nebo přinejmenším vyčíst paměť závad ŘJ...
Luděk
Tuesday 28 January 2014 - 10:31:48 Citovat
Měl jsem stejný problém,byl jsem na diagnostiku a bylo zjištěno po mé opravě,že mám přehozené podtlakové hadičky,je třeba zkontrolovat zda-li jsou správně napojeny a potom ještě váha vzduchu.
Tzn. že nedrží stejnou hodnotu tlaku vzduchu,přesvědčil mě o tom mechanik-diagnostik a viděl jsem to na vlastní oči.Od té doby nemám s tím problém.
Hodně štěstí
Vygenerováno za:0.1290 sec,0.1053 z toho dotazů.
