Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Sintra :: SINTRA :: Sintra motor
Sintra 2.2 LPG - nejede
Tomíno
Friday 28 June 2013 - 08:16:53 Citovat
Zdravim, měl bych prosbu o pomoc, mám doma sintru ale má dlouhodobé problémy. Začalo to rozsvěcením kontrolky motoru ( check ), poté sme auto nenatočily, až po několikáté když to zhaslo. Po měsíci odešlo benz. čerpadlo ( vyměněno ) ale začali se zasírat svíčky, pak auto jelo na 3 válce po výměně svíček ( na zkoušku jiné použité ) to jelo dokonce na 2 válce a sotva nastartovala. Dáno do servisu - po diagnostice promazány chyby a vyměněn snímač otáček ( dle diagn. ) . Po výjezdu ze servisu byl hlučnější motor a větší randál z výfuku ( dírka tam byla, teď jako by měl rezonátor ) . Odjela 5km a opět check a znova odtah. To udělala 3x a furt nejede. Teď se mi zdá že zase málo tahá čerpadlo, pže po další výměně snímačů opět nestartuje. Nemáte někdo tip co s tím ? Kdyby ta přestavba lpg nebyla tak drahá tak sem to auto rozřezal :/
Jiřik
Friday 28 June 2013 - 20:23:54 Citovat
Už jsem viděl více spálených čerpadel, protože lidi zapomínají dolévat benzín na studené starty, tankují jenom pořád plyn. Nepíšeš, jestli check svítí na plyn, nebo i na benzín. Jak dlouho vydrží zhasnutý, když odpojíš na chvíli baterku?
Nerozbliká se při přidání na plyn?
Doporučuji Ti výjimečně v tomto případě pouze určené svíčky (tuším že ekvivalent je Bosch BPR8?) a u těch co mají elektrody zboku zmenšit odtrh na 0,8 mm. Dále zkontroluj, jestli máš hadičky od vstřiků k tryskám v sání stejně dlouhé a nejsou moc ohnuté, vstřikovače plynu by měly být svisle, nebo šikmo dolů. Foukni do filtru plynné fáze, jestli neucítíš odpor, pokud ano, vyměň.
Sunday 30 June 2013 - 12:24:54 Citovat
při první výměně došel benzín, ale pak se to hlídalo a vždy tam minimálně čtvrt nádrže bylo, cca to vydrželo 15 min ale zkoušeno jen jednou náhodně když nám to udělalo ve městě a měnily sme ji tam. ( vybito ). A rozsvěcí se jak kdy. Občas i za studena než naskočil plyn a po vypnutí to cukne, jede 2 min normálně a pak stejně i bez plynu chrčí . Vyzkoušíme ty svíčky a ten filtr, svíčky nám doporučovali asi NH7 nebo NH17 ted z hlavy nepamatuji :/ ale zkusíme. Zatím díky
Jiřik
Sunday 30 June 2013 - 20:03:04 Citovat
Obávám, se, že máš problémy s motorem i bez plynu. Zkus po nutných opravách chvíli jezdit jen na benzín a plyn zapínat jen při ustálené rychlosti
Vygenerováno za:0.3177 sec,0.2920 z toho dotazů.
