Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Sintra :: SINTRA :: Sintra převodovka
kapalina do hydraulické spojky
Přejít na stranu  [1] 2 3
tomáš vobořil
Tuesday 28 May 2013 - 14:06:23 Citovat
zdravím jelikož jsem koupi sintru a do této doby jsem měl jen auta s klasikou spojkou chci se zeptat jaký tip kapaliny se dává do hydraulické spojky a zda a případně jak se odvzdušňuje nebo co se má kontrolovat (dolévat, výměna) mám opel sintra 2.2 benzín 1997
Stepo
Wednesday 29 May 2013 - 08:45:49 Citovat
stepo
Uživatel #2246
Příspěvků: 242
Kapalina je brzdova, plneni i hladinu zajistuje nadobka brzdove kapaliny. Spojkovy okruh si ji bere z ni, jeste jsem nevidel auto s hydraulickou spojkou, ktere by to melo jinak.
Odvzdusneni se deje tak jako u brzd odvzdusnovacim sroubem - ten bude pobliz pistku u prevodovky / razeni.
tomáš vobořil
Wednesday 29 May 2013 - 19:38:36 Citovat
děkuji za odpověď podívám se na to
Wednesday 29 May 2013 - 20:40:03 Citovat
Pokud ti spojka funguje (vystavuje) normálně a rychlosti jdou taky řadit dobře, tož se v ničem moc nevrtej, nic zatím neodvzdušňuj, jen zkontroluj množství kapaliny v nádobce a případně dolij (bude to klasická žlutá DOT4.) A hlavně jezdi s rozumem, Sintra je už dost velký a těžký auto...
tomáš vobořil
Thursday 30 May 2013 - 19:18:02 Citovat
jasně díky za rady já jsem se ptal taky hlavně proto že ta barva kapaliny v nádržce na tu spojku je dost tmavé barvy zatímco brzová kapalina co je v nádržce u ABS jednotky je žluté barvy, jinak auto řadí bez problémů s pedálem problémy nemám
Thursday 30 May 2013 - 19:44:30 Citovat
Brzdová kapalina stářím a provozem tmavne a má se měnit co dva roky (u některých kapalin po třech letech), ale málokdo to dělá a podle mého osobního názoru vymění-li se jednou za čtyři roky, tož se svět taky nezboří... Je-li ale fakt dost tmavá (nová je čistě světležlutá, takže její hladinka není skrz plast vyrovnávací nádobky skoro vidět), možná by stálo za to dát novou. V nádržce serva není brzdová kapalina, ale tekutina na bázi oleje do automatických převodovek a posilovačů řízení specifikace Dexron II nebo III...
tomáš vobořil
Friday 31 May 2013 - 07:49:59 Citovat
to máš pravdu ale proč je kapalina v nádržce na brzy žlutá a v té druhé co by měla být kapina na spojku je tmavá až skoro černá když to má být jeden okruh? jinak kapaliny je tam stále stejně nikde nic nekape ani se neztrácí
Friday 31 May 2013 - 10:40:43 Citovat
Tož to netuším, bo obě "nádržky" jsou propojené...
tomáš vobořil
Friday 31 May 2013 - 13:18:36 Citovat
já jsem se teď díval do motorového prostoru a ta hadičky z té nádržky vede do přepážky mezi motorovým prostorem a interiérem těsně vedle posilovače brzd ale kam vede dál to už není vidět to bych musel asi sundat přístojovou desku
Friday 31 May 2013 - 16:23:06 Citovat
Pokud si to myslím správně, tak povede dolů ke spojkovému válci ovládanému nakrátko spojkovým pedálem...
Vygenerováno za:0.1834 sec,0.1346 z toho dotazů.
