centrál
petr
Thursday 24 January 2013 - 00:38:15 Citovat
nemá centrál ješte nějakou baterii v autě? Když resetuji dálkové ovládání , tak mi to fuguje jen pár hodin. Pak to musím znovu resetovat v zapalování . V dálkovém ovládání jsou baterky nové.
Thursday 24 January 2013 - 09:40:10 Citovat
Nemá, je to živené normálně přes palubní síť. Máš-li s tím takovéhle potíže, může být zádrhel v ŘJ centrálu, je pod tapecírunkem dole vpravo vedle nohou spolujezdce...
Thursday 24 January 2013 - 19:23:24 Citovat
problém , to znamená vyměnit?
Thursday 24 January 2013 - 20:29:29 Citovat
Co já vím...? Nejdřív bych vyzkoušel druhý klíč (druhé DO), máš-li jej k dispozici. Pojistka pro centrál by měla být společná i pro vyhřívání zadních sedadel a elektrické ovládání rolety zadního okna na pozici 20 s hodnotou 20A, tož tu bych taky zkontroloval, hlavně jestli má dobrý konatkt. A když to nepomůže, zkusil bych vyndat tu ŘJ centrálu, sundat a znova nasadit konektor a zase vyzkoušet - nemusí být přímo špatná, může jen někde blbnout kontakt. Zkus jít od nejjednoduššího, možná nakonec stejně skončíš u výměny ŘJ, netuším...
Thursday 24 January 2013 - 20:35:05 Citovat
ok díky pojistkaje dobrá, podívám se na ten konektor, dnes jsem už měnil jeden vyhořelý na ventilátoru topení . Nějak to začalo stárnout, nebo je autu zima.
Friday 25 January 2013 - 10:16:12 Citovat
Docela často je špatný kontakt přímo v dálkovém ovladači, stává se že se uklepe kontakt od baterky v místě, kde je připájená do plošného spoje a potom ovladač funguje jenom ve chvíli, kdy se zmáčkne tlačítko a kontakt se krátkodobě spojí a zbytek času je ovladač jakoby s odpojenou baterkou, tím by se dalo vysvětlit, proč se pořád resetuje.
Stepo
Monday 28 January 2013 - 08:35:02 Citovat
stepo
Uživatel #2246
Příspěvků: 242
Potvrzuji Legendova slova, presne to se mne stalo, vodici plechy se mne u DPS proste ulomily. Po asi 2 opravach jsem celou objimku baterie vytahl a knoflik naletoval na draty.
Je to hnus, blbe se to dela, ale je to 100pro spojeni a zas tak casto se baterka nemeni.
Mne pro zmenu zacal blbnout central tak,ze spolujezdcovy dvere vepredu se nekdy nezamknou. Zamknou se az v pripade aktivace zavory. Je to asi zavisle na teplote, vetsinou je to tak jen u vymrzleho auta.
Netusite nekdo cim to je ?....ted se mne tapec sundavat nechce
Vygenerováno za:0.1771 sec,0.1378 z toho dotazů.
