Doděláni el. stahování zadních oken
Franta
Sunday 09 December 2012 - 20:04:25 Citovat
Zdravím všechny Opláky! Mám prosbu, sehnal jsem si na zadní okna originální elektrické stahování oken, stahovačky, přepínače na přední panel a přepínače do zadních dveří a tímto jsem se chtěl zeptat: měl jsem elekrické stahování na předních oknech a slyšel jsem že by elektrika měla být "připravena" i v zadních dveřích vpodstatě stačí "jen" nacvaknout a je hotovo...? Co je na tom pravdy? Díky _;
Sunday 09 December 2012 - 20:52:17 Citovat
Elektrika bude natažená ale jen do předních ovladačů (Omega B ) a do sloupků dveří. Uvnitř dveří budeš muset kabeláž vyměnit. Pokud se jedná o Omegu C tak bude asi kabeláž nutné vyměnit i u dveří řidiče.Pokud jde o samotné stahování tak jen odvrtáš nýty a nanýtuješ nové
[ Upraveno Sunday 09 December 2012 - 23:14:58 ]
Tuesday 11 December 2012 - 09:23:07 Citovat
Určitě je potřeba sehnat kompletní svazky elektriky do zadních dveří a jinak by měla být elektrika v autě připravená. Zadní okna jsem dodělával akorát do modelu 1997 a tam to bylo takhle jak píšu.
NewOB
Thursday 22 August 2013 - 22:39:44 Citovat
Zdravím Legenda. Řeším stejný problém jako výše dotazující kolega. Sundal jsem tapec (až kromě kolíku na zacvakávání dveří - to nejde... ) a zjistil jsem že kromě kromě kabelu na repro a světlo dveří tam nic opravdu není. Sundal jsem plast. práh a kryt pásu a žádný připravený kabel tam také není. Chtěl bych se zeptat kam a pokud vůbec je ta el. připravená? Spínače na středovém tunelu jsem propojil bez problému. Děkuji za radu.
Friday 23 August 2013 - 11:51:43 Citovat
Uživatel #39
Příspěvků: 1953
Aaaale jde kolík sundat...musíš z něj vycvaknout tu červenou krytku a pak uvidíš
Lexus RX 350
Honda Crosstourer
Saturday 24 August 2013 - 10:26:09 Citovat
Plastový práh uvnitř auta není třeba sundávat, stačí vydloubnout z B-sloupku gumovou průchodku, kterou vede elektrika ze dveří do auta a po několika centimetrech se objeví konektor. Na straně do auta musí být osazeno víc pinů, než na straně dveří, pokud tomu tak bude, stačí vyměnit jenom elektriku v zadních dveřích a možná ještě doplnit pojistku v panelu pod volantem a okna musí fungovat.
Vygenerováno za:0.1914 sec,0.1494 z toho dotazů.
