Kontrolka dobijení pouze mihotá!?
"N"
Wednesday 03 October 2012 - 20:13:57 Citovat
Uživatel #1505
Příspěvků: 76
Zdravím všechny,mám problem při jízdě po zapnutí klimmatizace se jakoby velice,ale velice málo rožne kontrolka dobijení,po vypnutí klim. zhasne.U Opla mi vyměnily altík, ale zjistil jsem že to dělá znovu.Baterka dává 12.7 V a altík 14V.Nesetkal jste se někdo s podobnou závadou.Mám Omegu b a motor 2.0 16V r.v.1998.Děkuji za Vaše odpovědi.
Wednesday 03 October 2012 - 21:05:27 Citovat
Naměříš-li na baterii (bez zátěže) 12,7 voltů, tož je 100% nabitá. Altík by mohl dávat trochu víc (14,2 - 14,5V) ale taky to není nijak špatný. Ale proč se tak nepatrně rozžíná kontrolka dobíjení, to netuším...
Tomis
Wednesday 03 October 2012 - 23:56:54 Citovat
Uživatel #786
Příspěvků: 263
Mne kdysi slabe svitila, kdyz byl jeden ze dvou uhliku uz kratkej (25TD).. Bohuzel se musi vymenit i s diodovym mustkem a pak byl klid... kdyby se to nestalo 400km od domova, tak pohoda
Tomis
Wednesday 03 October 2012 - 23:58:19 Citovat
Uživatel #786
Příspěvků: 263
A kolik nameris voltu, kdyz zaptes elektropostrebice? Klimu, vyhrivani zadniho okna, vetrak naplno a svetla? Jsou ruzne silny verze altiku, tak jetli neni slabej
ondra
Thursday 04 October 2012 - 00:41:58 Citovat
Pokud to dělá jen při zapnutí tohoto spotřebiče, tak zkontroluj ukostření ventilátoru. Pokud to začne prosvěcet při větší zátěži, jako třeba dálková světla+mlhovky+rádio, tak bych nejdřív změřil napětí alespoň na baterii: méně jak 14V by tam být nemělo a pokud by to bylo ok, tak projít všechna ukostření a i kdyby pořát nic, tak je vadný usměrňovací blok na alternátoru. Pokud ti ale napětí při zátěži na baterii neklesne výrazně pod 14V tak to neřeš.
"N"
Thursday 04 October 2012 - 17:00:48 Citovat
Uživatel #1505
Příspěvků: 76
Dík za vyjádření, ale altík je tam nový a baterka je nabita na 100procent, altík je ten silnější 100A, je to to co tam má být alespoň podle autorizovaného servisu,tak nevím.Uvidím co mi řeknou,jedu tam v úterý a dám vědět. Pokud se ještě někdo s něčím takovým setkal tak pište. Ještě jedna věc, občas se mi stane když zavírám dálkou,dveře u spolujezdce se nezamknou,tak auto znovu odemknu a zamknu zamčou se v pohodě všechny dveře, při zamknutí se od zámku neozývá žadný cizí zvuk,prosím o Vaše názory a rady, protože v servisu to chodilo bez problémů tak nic nezjistili.
Thursday 04 October 2012 - 17:54:53 Citovat
To si může občas jen tak cvičně zablbnout mikrospínač...
"N"
Thursday 11 October 2012 - 18:38:43 Citovat
Uživatel #1505
Příspěvků: 76
Tak píšu jak jsem slíbil,megy je snad v pořádku. V servisu zjistili že na vině byla baterka, došlo totiž k deformaci jednoho článku, tak že se tvářila že funguje na sto procent, ale sama si brala víc než je zdrávo a proto altík nestíhal.Po výměně baterie se zatím závada neprojevila. "N"
Vygenerováno za:0.1329 sec,0.1017 z toho dotazů.
