prosím radu před koupí
Přejít na stranu  1 [2] 3 4
Sunday 09 September 2012 - 11:02:53 Citovat
Ony ty motory cuore sportivo, aby se radostně vytáčely, mají už jako nové maličko větší vůle a vyšší provozní teplotu, takže jim olej chutná... Proto se radí používat opravdu "závodní" specifikace a velmi často jej kontrolovat, to je minimum, který musí člověk dodržovat. A pokud má člověk štěstí a choval(i) se tak i předchozí majitel(é), může si ještě docela slušně pojezdit... _;
Gumidek83
Sunday 09 September 2012 - 20:58:12 Citovat
jeden TS jsme měly v rodině a už nikdy více. To raději Ford 1.8TD:-)
horan
Monday 10 September 2012 - 18:58:05 Citovat
Teď jsem s tím byl u kamaráda na diagnostice a STK a vypadá to dobře. Motor jde taky krásně. Takže pokud se nezanedbá udržba, tak by to mohlo být snad dobrý. Příští týden rozvody....... a uvidí se. Dám italovi šanci napravit reputaci.
Monday 10 September 2012 - 19:06:28 Citovat
Ty saly bych prohlidnul a pripadne vymenil, da se to bez demontaze motoru z auta a nestoji to moc, je to v podstate jedina slabina TS motoru...
horan
Monday 10 September 2012 - 21:42:08 Citovat
No taky jsem v tom chvilku ležel na "alfa" foru a došlo se tam k závěru, že nejvíc trpí na zadírání motory 2,0.
Máti tam má 1,6 a pochopil jsem tam, že se jí to týká nejméně.
Navíc jsem zastáncem toho, že pokud něco funguje, tak se do toho nemá vrtat. Až se objeví nějaký "nemocný" zvuk, tak to začnu řešit.
Monday 10 September 2012 - 22:15:16 Citovat
No je rozdil vymenit saly pred podivnym zvukem nebo celej motor potom Ale zalezi na tom, jak se o to staralo a kolik to ma skutecne najeto, to je jasny
Jiřik
Tuesday 11 September 2012 - 15:47:41 Citovat
Pokud by byly šály jediný problém motoru 2.0 TS , bylo by to supr. Ale teď jsem četl článek z Autoojetin o tom, že problém je s 114kW verzí v poddimenzovaném olej. čerpadle. Takže kupovat auto s tímto motorem, sundám vanu, vyčistím sací koš, vyměním šály, přeměřím pružinu přepouštěcího ventilu, rozeberu a popř. vyměním zmíněné čerpadlo. Olej bych dal třeba Elf 5W-50, ty malý svíčky by mohly pasovat z japonských motorek, NGK (např. na Kawasaki ZXR) jen s vhodnou tepel. hodnotou (jsou 100% levnější).
Ten motor je technicky velmi moderní (variabilní sací vačkový hřídel atd) ale žádná srdcovka to nebude, je to na těch pár kW moc těžké
2.5 V6 už jede mnohem líp (0-100 za 7,3 s) ale díky manku Nm (220) žere jak Omega MV6 v automatu. Ideál tedy zůstává GTA se stejnou spotřebou, ale 300Nm a 184kW, ale ta je drahá.
Tuesday 11 September 2012 - 18:33:16 Citovat
Ten hlavni problem je jinde - po instalaci poradneho chladice oleje je dle referenci po vsech problemech...
Ale ja beru jako nejpovedenejsi alfu proste 2.4 JTD v ruznych verzich, ma to mouchy CR motoru ale ve srovnani s ostatnimi motory je to celkem pohodovy motor...
horan
Tuesday 11 September 2012 - 19:45:13 Citovat
No pokud ten motor není načatej už teď, tak by to mělo být v pohodě. Máti jezdí jen město a max 20km v okruhu města a o nějakým honění k omezovači ani nemůže být řeč.
Jiřik
Wednesday 12 September 2012 - 14:16:15 Citovat
2.4 JTD je ok na papíře, obzvlášť ta 129kW verze. Mám ale známého, který po zkušenostech s opravami (čištění vstřiků) atd. už by ji nechtěl ani náhodou.
Fór je v tom, že každá menší oprava tohoto dieselu se rovná financím za nákup celého staršího benzíňáku (např. 2.5 V6)
Takže podle mě jediná rozumná volba je 156 s 2.5V6 a LPG.
Je to 141kW se stejnými náklady na palivo, jako JTD.
Vygenerováno za:0.1698 sec,0.1405 z toho dotazů.
