cvakání hydroštelů a kontrolka oleje
Terryz
Friday 17 August 2012 - 09:56:24 Citovat
Zdravím, potřebovala bych poradit. Mám opel corsu c 1.2 16V, rok výroby 02, ujeto 103000km. Po ujetí cca 15km mi začnou cvakat nejspíš hydroštely. Už jsem byla dvakrát na výměně, pokaždé to byl jeden či dva, chvilku dobrý, ale zase se to opakuje.. Když ujedu 30 km, začne svítit kontolka oleje při brždění - ale oleje je tam dost, ani neubývá. Nikdo si s tím neví rady, nevíte někdo co by to mohlo být??? Díky
Richec
Friday 17 August 2012 - 11:15:44 Citovat
Uživatel #1426
Příspěvků: 453
Že by se tu nenašla odpověď
Ivan....
Monday 20 August 2012 - 05:57:40 Citovat
...po zahřátí motoru nechat změřit tlak oleje...a pak se uvidí....tipoval bych jako jednu z možností zanesený sací koš čerpadla....
freez
Wednesday 22 August 2012 - 03:22:16 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
Kontrolovali při výměně hyder, jestli jde dostatečný tlak oleje nahoru? Buď viz příspěvek sací koš a nebo přicpaný kanálek nahoru, raději pořešit co nejdříve, jestli to nahoru nemaže, nebo málo, brzo udělá pá pá i vačka. To se pak hydra můžou měnit donekonečna.
Thursday 18 February 2016 - 14:12:38 Citovat
A ako zitim, ci nie je ucpane mazanie? Dal som dole veko ventilov a pri startovani zacne striekat jemny prud pri retazi, ale inak nic. Vie mi niekto povedat odkial vsade ma ist olej? Dakujem
Friday 19 February 2016 - 07:07:00 Citovat
Myslim, ze je potreba zmerit ten tlak. Taky uz muze byt motor vybehany a olej proste moc proteka a nema dostatecny tlak, v nejhorsim pripade. Tady by provizorne pomohl hustsi olej.
Vygenerováno za:0.1540 sec,0.1238 z toho dotazů.
