cukaní C20xe
sevik
Monday 23 July 2012 - 19:01:51 Citovat
Ahoj mam corsu B a v ni motor c20xe z calibry..mam problem ze kdyz jedu tak po delsi dobe jizdy mi zacne z niceho nic skubat motor do te doby nez to chcipne ( je to znat spise pri vetsim seslapnutim plynoveho pedalu)..nevim si rady kde hledat na corsa foru jsme to nezjistil tak zkousim tohle forum..dekuju moc za odpovei s pozdravem Honza
Jiřik
Tuesday 24 July 2012 - 20:00:10 Citovat
Ahoj Honzo,
to zní moc pěkně- Corsa C20XE _;
tenhle motor má k cukání sklony, obzvlášť s Motronicem 2.5 (s rozdělovačem).
Zkus vyměnit, nebo vyčisit lihem váhu vzduchu a pořádně utěsni potrubí mezi ní a klapkou. Taky žádný odvětrávání skříně ven! Hezky všechno jak má být do sání, předtím to ale vyčisti Carlanem. Ještě jsem neviděl, že by měl někdo na tomhle motoru správnej papírovej vzduchovej filtr- zkus si sehnat filtrbox z Kadetta a nacpat tam origo filtr, třeba od Championu. Ten kónus totiž pouští jemnej prach a s ním se zanáší celý sání. Může to být taky ucpanej palivovej filtr a v neposlední řadě zaprášený víčko rozdělovače zevnitř, nebo probíjející kabely. Poslední pravděpodobná věc může být regulátor tlaku paliva (můžu Ti nějakej poslat) špatnej vstřik (také), nebo lambda (změř voltmetrem černý kabel proti kostře, jestli napětí při přidání plynu stoupne přes 0,5V).
Vygenerováno za:0.1832 sec,0.1563 z toho dotazů.
