Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Kadett :: KADETT :: Kadett motor
nejde nastartovat kadet C16NZ
jiri9
Monday 16 April 2012 - 17:38:09 Citovat
mam problem s motorem C16NZ na kadettu r.v. 1990 trochu zral olej a z niceho nic mi to chvíplo na dalnici pak se mi rozsvitila kontrolka motoru a asi na potreti se to nastartovalo a ujel jsem aspon ke sjezdu a pak to definitivne zhaslo a uz neslo natočit. vim ze to asi muze byt hodne veci ale chtel bych se zeptat na co se nejdrív podivat a pripadne dalsí kroky diky
Monday 16 April 2012 - 17:50:24 Citovat
To co vzdycky jestli to pali a jestli tam jde palivo.
jiri9
Monday 16 April 2012 - 18:53:43 Citovat
předtim to auto jezdilo bez problemu. jak zjisitm jestli to pali kdyz to nejde nastatrovat? starter funguje ale motor se neprevali aby chytnul.
Monday 16 April 2012 - 22:08:41 Citovat
Jestli ti svíčky pálí, zjistíš nejlíp tak, že je vyšroubuješ, pak na ně dáš zpátky fajfky, šestihranem přiložíš na kostru auta někde v motoru (a radši v rukavici - dokáže to pořádně kopnout...) a někdo ti zastartuje a hned uvidíš, jestli svíčky házejí jiskru. A odšroubovat přívod paliva do motoru a zase zastartovat a zjistit, jestli to dává benzín. To by se u takovýho ještě docela jednoduchýho motoru dalo udělat jako první...
D.J.
Monday 16 April 2012 - 22:22:40 Citovat
Co je to za výraz "starter funguje,ale motor se nepřevali,aby chytnul" ?Tak točí starter motorem nebo ne
Meneator
Monday 16 April 2012 - 22:29:12 Citovat
Uživatel #1707
Příspěvků: 201
Kde beres jistotu, ze je starter v poradku, kdyz nedokaze s tim motorem ani otocit?
Zkontroluj jestli je ok baterka a jestli jde vubec otocit motorem (rucne nebo golou vezmi za remenici kliky), jestli neni potkanej, nebo treba pridrenej. Pak muze bejt spatnej starter, ale pokud rikas ze neni, nenapada me dalsi moznost.
jiri9
Tuesday 17 April 2012 - 15:18:12 Citovat
Mozna nekdy neco spatne reknu protoze nejsem automechanik tak se predem omlouvam. Zkusil jsem otocit klikovou hrideli a ta se toci ale rozvodovej remen prnluzuje a u vaclove hridele mi sem mel utrzenej sroua co drzi ozubeny kolo. Tak by me zajimalo co s tim? Vymenit hlavu valcv? Svicky ani palivo sem nezkousel prislo mi to zbytecny kdyz to nejde. Diky moc
za rady
Tuesday 17 April 2012 - 16:09:05 Citovat
Rozhodně je potřeba sundat hlavu a po prohlídce celkového stavu rozhodnout o dalším postupu opravy.
D.J.
Tuesday 17 April 2012 - 22:42:00 Citovat
Podle mě máš strhané zuby na rozvoďáku. To rozvodové kolo na vačkové hřídeli je pevné nebo se protáčí na hřídeli ?
mravec
Saturday 21 April 2012 - 19:39:05 Citovat
hlavu netreba dávat dolu, lebo tento motor sa nestretne. ked teče gufero na kluke, olej poškodí remen , a zuby sa strhnú. alebo je problém v ozubenom kole na vačke, ale s tým nemám skúsenost.každopádne na stopercent nie je stretnutý.osemventil sa nestretne.mámto vyskúšané
Vygenerováno za:0.1355 sec,0.1027 z toho dotazů.
