Nestartuje 2,5v6 a je emulze na vičku a hrdle oleje
Přejít na stranu  1 [2] 3
Gumidek83
Wednesday 11 January 2012 - 19:11:40 Citovat
nepozná. ta jede az do smrti. tuhle jsme šrotovaly audi 80 1.6 D z roku 89 a ta bez vody jela jak šlak. 5 minut omezovač a furt motor jel. Na rostliny olej jsme najely bez vody asi 50 kiláků a motor držel a tahal furt dobře na 40 kw _; ale vim jak sem měl prícpané chlazení tak když bylo venku cca 10 stupně a ja sem stal dyl jak minutu tak sem tam měl hned 120 stupnu. takže asi fakt ty V6ky slušně hřejou
Wednesday 11 January 2012 - 19:23:12 Citovat
Tak pozitivni je, ze tech V6 motoru je vsude dost , nejlip koupit s celou Omegou
stvacek
Wednesday 11 January 2012 - 19:37:05 Citovat
dobrá dejme tomu ze jsem tam měl vodu .. mel jsem potom odpojene veskere cidla atd, protoz ejsem chladice mel pokrivene od karosare sme to tahal v kufru .. a jel jenom na vahu vzduchu pripojenou a vsechno co bylo dulezite aby to jelo.. co to muze byt dal ze to nestartue ?? váha vzduchu , nebo chyby v řidici jednotce ze to jelo na nouzák ? vim ze po odpojeni baterky se smažou ale jestli treba z toho nouzáku se to musi nejak naprogramovat ? kdyz je vaha vzduchu v dupe , naskoci to ? ja jen kde hledat ZATIM problem.. svicky ocividne nehazou jiskru .. citim benzn z laufu , škytne, zhasne, škytne zhasne.. pak uz neškytne ale jen toči. potřebuji dál hledat přičinu a ne hned odepisovat motor.- to až na konec.
Wednesday 11 January 2012 - 19:43:48 Citovat
ja jenom nechapu proc si tam tu vodu nenalil?
stvacek
Wednesday 11 January 2012 - 19:55:12 Citovat
protoze jsem mel praskly chladic vody, a voda vytekla spodkem ven . myslis ze bych byl taky hlupy a nedal tam vodu kdyz bych mohl ji tam nalit ?
Wednesday 11 January 2012 - 20:00:14 Citovat
Kup si diagnostiku za litr, da se s tim testovat a sledovat vsechno dulezite. Motor jde v podstate bez vsech cidel, krome snimace otacek na klikovce. RJ si chyby pamatuje i po odpojeni baterky, mazou se po 30. startu po odstraneni chyby ale nicemu to nevadi.
stvacek
Wednesday 11 January 2012 - 20:21:29 Citovat
Odkaz nestaci toto ?
Wednesday 11 January 2012 - 20:32:18 Citovat
Ja kupoval na Aukru klon OPCOMu, krome kabelu je potreba soft... Ale to se da sehnat ruzne, tenhle adapter by s nim ale pravdepodobne nefungoval.
stvacek
Thursday 12 January 2012 - 14:35:49 Citovat
tak sem dneska zjistil ze na pravé hlavě jsou svičky total od oleje všechny tři .. byly uplně zalité.. takže těsnění pod víkem ventilů? písty byly suché.
Thursday 12 January 2012 - 15:04:16 Citovat
Klasika, to ale samo o sobe zas tak nevadi, s tim se da normalne jezdit
Vygenerováno za:0.1911 sec,0.1602 z toho dotazů.
