astra G R17
Martin
Wednesday 09 November 2011 - 21:21:01 Citovat
zdary lidi nemáte někdo na astře sedmnáctky kolesa ? chtěl bych se zeptat jaký tam máte pneu , jestli se tam vejdou 225/50 ? popř. jaký tam máte vy pneu bez problémů ? samosebou za předpokladu že máte serii podvozek díky za rady
Wednesday 09 November 2011 - 21:31:33 Citovat
50 je hodne...
Wednesday 09 November 2011 - 22:23:52 Citovat
na tom odkazu jsem byl už a to číslo o proti tomu co bych tam měl mít je hrozivý ( měl bych mít 215/40 ) dělá to 27mm rozdíl na poloměru ( jestli to chápu dobře tak to znamená že mi od středu kola nabide ta nová 17" o 2,7cm to je jasný ale když to budu chtít změřit tak to je jakoby 2x2,7cm od středu kola k podběhu ? ) ani bych to neřešil jenže to docela pospíchá ,jelikož jsem dal nové seriové brzdy na předek komplet , a 16" kola co sem měl do tedka se mi tam nevejdou (vejdou ale nevejde se tam závaží to nalepovací protože je na max roztaženej brzdič ) takže mam v plánu koupit 17" kola a bude to v klidu ale potřebuju přezout na zimu a 215/40 v zimní pneumatice je neřešitelný popř.225/45 by se řešit dalo ale neni jich moc v nabídce ojetejch , tak nevim co teď s tim , jedině sundam závaží abych mohl aspoň jezdit . jestli máte někdo podobnou zkušenost budu opravdu rád za jakoukoli radu .
Wednesday 09 November 2011 - 22:27:27 Citovat
zavazi ti ale vadi kvuli ET a ne kvuli rozmeru disku ne?????
Martin
Wednesday 09 November 2011 - 22:39:40 Citovat
závaží se nevejde mezi brzdič a kolo jako že meži diskem a brzdičem ( je tam cca 1-1,5 mm mezera ) , zkoušel jsem tam dát 1,5cm podložky a taktéž to nepomohlo ...
Martin
Wednesday 09 November 2011 - 22:44:42 Citovat
takže myslíš zkusit tam třeba 16" kola a ET 35 nejlépe 30 ?
KopA
Thursday 10 November 2011 - 21:10:26 Citovat
Uživatel #825
Příspěvků: 824
Můžeš napsat o jaké přesně se jedná auto?
motor, sedan, kombi a rok výroby?
Protože Astra G má kola od 14" do 16" a u tebe si nedovedu představit že bys tam dokázal dát 14".
Jestli není problém někde jinde.
Ty brzdy jsou originál (nejsou větší - třeba z Omegy)? Disky jsou originál Opel?
Pokud bych chtěl dát 17" na Astru G tak asi jedině disk 7Jx17 ET 41-49.
A pneu:
205/40 R 17
205/45 R 17 na zimu
215/40 R 17 na léto (nejblíže k 205/50 R 16)
215/45 R 17
225/45 R 17
[ Upraveno Thursday 10 November 2011 - 21:12:17 ]
Friday 11 November 2011 - 17:36:59 Citovat
ahoj , takže po pořádku je to Opel astra OPC I r.v. 2000 3dv hatchback , brzdy jsou seriové o průměru 308 mm a jelikož sem je na předku měnil komplet tak mam na max roztažený brzdiče a tam mi vzniknul ten problém kterej se snažim vyřešit těma 17" který sou v TP napsaný a měli by bejt 7jx17 ET 35 ( jenže ted sou všude na prodej akorát 7,5jx17 takže bych vzal tyhle ) jak píšeš ty pneu by měli bejt 215/40 , jenže ojetý pneu který si můžu dovolit tedka momentálně jsou nedostatkový zboží a jediný co je k mání sou 225/45 ( rozdíl o proti 215/40 k těmhle je + 15mm na poloměru kola a + 96mm na obvodu kola což si myslim že by se mělo na serii podvozek vejít , to že mi bude lhát z tacho. neřešit ) jenže nejhorší je vůbec něco sehnat .jinak kola jsou origo opel 16" (před výměnou brzd tam seděli tak akorát ) nevim kolik maj šířku ty disky ale každopádně maj moc velký ET 49 takže tady bude problém ( podle TP by měli mít ET 38 ) dobrý to beru ale když jsem na stávající 16" kola dal ještě 1,5cm podložky a vůbec mi to nepomohlo nebo vlastně jenom minimálně bez zlepšení tak si myslim že 17" kola to vyřeší do klidu , jenom ty pneu stojí mrdu ještě mi napadlo jestli se neprodávaj třeba brzdoví destičky který nejsou tak tlustý , protože tyhle co mam jsou docela tlustý cca 1 - 1,3 cm .? taky bych chtěl zkusit 16" kola se správnym ET aby se vědělo , jenže sehnat je někde blízko plzně aby mi někdo pučil jedno kolo na vyzkoušení je taky problém , jestli se v tomhle co jsem napsal dokážeš ješte zorientovat tak budu rád když mi na to napíšeš svuj názor ... zdary
KopA
Saturday 12 November 2011 - 14:58:36 Citovat
Uživatel #825
Příspěvků: 824
17" kola určitě tvůj problém vyřeší leč nebude to nic levného.
Pro pochopení ET: Disk šíře 200mm ET 100 dosedací plocha šroubů zároveň s vnějším ráfkem (kolo utopené v blatníku), ET -100 dosedací plocha šroubů zároveň s vnitřním ráfkem (kolo vylezlé ven z blatníku).
U tebe dejme tomu ET60 ti kolo bude brousit o tlumič a ET20 bude kolo brousit o lem blatníku.
Disku 7,5Jx17 bych se nebál když bude mít ET někde mezi 40-50 ale nebude to ve shodě s TP a na STK budeš možná muset dávat jiný kola. Na STK je menší problém s ET než se šířkou disků.
Nebo můžeš tady Odkaz
Pneu 225/45 R 17 je ještě v toleranci 5% a nemělo by to nikomu a ničemu vadit.
V podstatě všech těch 5 typů pneu co jsem ti napsal můžeš použít (jen si vyber podle toho co seženeš) ostatní kombinace pneu se buď nevyrábějí nebo jsou pro tebe mimo toleranci (například 225/40 R 17 se prakticky nevyrábí).
Nová 225/45 R 17 zimní stojí od 2000Kč
Nová 215/45 R 17 zimní stojí od 2000Kč
Nová 215/40 R 17 zimní stojí od 4000Kč
Nová 205/45 R 17 zimní stojí od 2500Kč
Nová 205/40 R 17 zimní stojí od 4000Kč
Neberu vpotaz stlačenou tmu z Číny to je pak ještě levnější.
Z toho vyplývá že na zimu si nejlépe vybereš z 215/45 R 17 a 225/45 R 17.
Brzdové destičky se slabší (tenčí) neprodávají ale vždy můžeš destičky obrousit dle potřeby (třeba na pásové brusce) ovšem budeš je měnit dříve.
Myslím si že v ET nebude problém tobě šktá závaží zepředu o třmen což znamená že vnitřní průměr disku je prostě v daném místě příliš malý.
1. Sehnat disk s jiným průřezem (profilem) třeba i 16"
2. Elegantní nenákladné řešení - přelepit závaží zvenku disku.
[ Upraveno Saturday 12 November 2011 - 15:04:09 ]
Sunday 13 November 2011 - 19:30:59 Citovat
díky moc , hodně užitečnejch rad , každopádně dnes jsem vyzkoušel 16 disk a prostě to tam nejde a nepude ani s ET podle TP , vyřešim 17 a bude klid konečně , tak díky
Vygenerováno za:0.1494 sec,0.1171 z toho dotazů.
