Výměna startéru V6
Tuesday 30 August 2011 - 20:03:02 Citovat
Zdar, nemá někdo fintu jak vyměnit startér bez vyndání motoru z auta? Překáží tam pravý držák a ten nejde kvůli jednomu šroubu odmontovat a ten šroub nejde šroubovat dokud se nevyndá silentblok protože je utopenej v díře těsně vedle silentbloku- a to by se musel motor nadzvednout tak o 8-10cm... Do toho se mi strašně chce (všechno odstrojit...)
ciba
Tuesday 30 August 2011 - 20:09:23 Citovat
xladas
Uživatel #2032
Příspěvků: 594
ja jsem mel problem ho vyndat na vyndanem motoru hodne stesti..
Wednesday 31 August 2011 - 01:52:10 Citovat
Jedině pryč držák, jinak to nejde. Nezbyde než přizvednout motor. A proč sundáváš startér?
Wednesday 31 August 2011 - 07:01:23 Citovat
Protoze je spatnej, jen cvaka a kouri se z nej (koupil jsem dalsi Omegu, no... )
lesak
Wednesday 31 August 2011 - 09:03:56 Citovat
Vectra A 3,0 V6
Uživatel #1443
Příspěvků: 450
[quote]
Plotože je rozbytéééj.
Odtahová služba
Thursday 01 September 2011 - 19:17:30 Citovat
Tak panove, jde to ale dre to V podstate staci ocesat pravou stranu (tempomat, box, nadrzku strenou) u silentbloku odriznout zespoda precuhujici zavit, odsroubovat silentblok, na druhe strane ho radeji povolit, aby se moc neprohybal a motor nadzvednout na prave strane - jde to 4-5cm coz s uriznutym zavitem staci k vyndani silentbloku. Motor nejak zajistit a odsroubovat drzak (muze zustat na jednom sroubu ze 4, at se lip trefuje, staci pootocit) odsroubovat starter, kvuli hornimu sroubu je potreba E12 orech na 1/4 golu, delsi tam nevleze a zlamat si hnaty.... Pred tim samozrejme odpojit baterku a kabely, coz jde zeshora prekvapive dobre. Dat novy starter a vse obracene smontovat Delal jsem to 3,5 hodiny a to bylo uz trosku odstrojeny.
Tak hodne stesti, at to nepotrebujete, pricinou byly sjete a zaolejovane uhliky, asi jak to tam chca.o z hlav netesnym vikem.
[ Upraveno Thursday 01 September 2011 - 20:56:57 ]
Vejfuk
Friday 02 September 2011 - 13:59:09 Citovat
Joj, starter od oleje mam diky vikum taky. Tak se mam pripadne na co tesit.
nebi007
Tuesday 04 October 2011 - 09:51:14 Citovat
Tak jsem se včera pokoušel o vyndání stratéru na MV6, všechno šlo v pohodě a myslel jsem si že to v Oplu dobře spočítali a stratér půjde ven bez demontáže držáku motoru. Bohužel to nejde, což jsem si dnes potvrdil i tímto příspěvkem. Je nutné ten šroub silentbloku řezat, když bych celý motor co nejvíce přizvedl? To řezání případně dělat asi pouze pilovým páskem že? Díky
Tuesday 04 October 2011 - 10:04:35 Citovat
Jj, platkem do pilky na zelezo, tesne za matkou. IMHO je to lepsi, uz jsem se bal ten motor vic naklonit - docela to sponuje na svodech, aby nepraskly... (potrubi se dole opre o podlahu)
Mimochodem, nevite, kde sehnat uhliky do toho starteru? Jinak vypada v pohode.
nebi007
Tuesday 04 October 2011 - 10:55:20 Citovat
JardaB díky za odpověď, vyfuky mám komplet dole, ale pro jistotu ten šroub radši uříznu.
Vygenerováno za:0.1649 sec,0.1245 z toho dotazů.
