Zafira 1.8 16v - motor škube při držení otáček plynem
Lukáš
Wednesday 10 August 2011 - 09:39:46 Citovat
Dobrý den,
Jelikož jsem již docela zoufalý potřeboval bych poradit. Vlastní opel Zafira A, r.v.1999, 1.8 16V, číslo motoru X18XE1.
Před časem jsem měl problém s řídící jednotkou, tu jsem poslal do jižních čech autoelektrikáři, který mi ji opravil a vše bylo ok. Posílal jsem mu jí proto, že mi jí servisák zjistil, že mi kolísá napětí mezi řídící jednotkou a krokovým motůrkem. Auto se chovalo tak, že nešlo udržet otáčky na volnoběhu a pořád auto ,,chcípalo“. Vše opravil a auto jezdilo.
Nyní mám problém, že otáčky při volnoběhu drží jak ,,víno“. Ale pokud jedu a držím plyn v jedné úrovni, tak mi motor škube a to né, že málo. Pokud, ale přidávám plyn a nebo plyn pustím a jedu setrvačností, tak se nic neděje a vše je ok. Nebo když jedu a nechám auto táhnout pouze přes rychlost (bez plynu) tak mi otáčky drží a nic neskáče. Při vyšších rychlostech cca 100 km/h není škubání vůbec patrné.
Nevím jestli je to důležité, ale všiml jsem si, že když byli nyní jeden čas velká vedra, tak mi auto necukalo v žádném případě a po dobu těchto vysokých teplot jsem neměl vůbec žádný problém.
Auto jsem dávali na diagnostiku a nehlásí se žádný problém, vše je v pořádku a hodnoty všech ukazatelů jsou v normě (diagnostika šla pouze při zapnutém motoru volnoběhu, kdy se závada neprojevuje). Někdo mi i radil ať zkusíme diagnostiku i za jízdy.
Prosím o radu co s tímto problémem. Rád bych měl auto v pořádku, ale nevím co proto již více udělat. Před půl rokem jsem dělal motor (výbrus hlavy, nové ventily, apod.)
Děkuji za radu
Lukáš
Wednesday 10 August 2011 - 23:11:22 Citovat
U tvého motoru byly řídící jednotky poruchové to už tu někdo řešil , co svíčky jak jsou tam dlouho ?
Lukáš
Thursday 11 August 2011 - 07:47:52 Citovat
Svíčky i ,,žhavící soupravu" mám úplně novou (starou cca 4 měsíce).
lukáš
Thursday 11 August 2011 - 10:24:10 Citovat
řídící jednotku mi opravili, jak jsem již psal. ale nevím zda dobře:-)
tretib1
Saturday 10 September 2011 - 23:03:24 Citovat
mám podobný problém na VB X16XEL , skúsil som zaslepiť EGR ventil a ono to pomohlo...
Milan Novák
Sunday 20 November 2011 - 20:10:03 Citovat
dOBRÝ DEN MUŽE MI NĚKDO PORADIT CO JE EGR VENTIL ,KTERÝ POTŘEBUJI ZASLEPIT ABY MI PŘESTAL ŠKUBAT MOTOR DĚKUJI MOC
Sunday 20 November 2011 - 21:24:01 Citovat
Milan Novák napsal ...
tlačítko HLEDAT !!!
nebi i přes Google a máš co číst asi celej rok,každopádně už z prvních článků si uděláš představu.Je to ventil,co část spalin přepustí zpět do sání a tim vylepšuje emise..
Božek
Sunday 13 May 2012 - 20:12:09 Citovat
Myslím si že to je určitě ten AGR ventil mi to dělalo taky u x18xe1
Saturday 19 October 2013 - 16:05:46 Citovat
meli jsme podobny problem,dali jsme nehorazne penize za opravy a nakonec jsme zjistili dirku na hadicce z benzinoveho cerpadla,vymenili jsme ji sami a po 3 mesicich reseni odborniku jsme si to opravili sami
Vygenerováno za:0.1543 sec,0.1107 z toho dotazů.
