Mnohé problémy s motorem
Přejít na stranu  1 2 [3]
FastArrow
Saturday 10 August 2013 - 22:36:38 Citovat
Martas: diky
Svicky byly ok. Jeste musim vymenit ridicovou stranu.
Jeste jeden dotaz: jak poznám spatnou lambdu? Mám diagnostiku, můžu se podívat jak reaguje za jízdy live data. Jaké hodnoty by měla házet? od do. Měly by být hodnoty stejné na B1 a B2? Nebo přední a zadní lamda by měla házet stejné či podobné hodnoty?
Za studena nastartuje ok, pri pridani se dusi, jakmile se dostane do otacek je OK jakmile se zahreje je ok i pri pridani. Mam pocit ale ze nezapaluji dobre vsechny valce. Ale to uvidim jak se dostanu pod elektriku zap. modulu u ridice a vytahnu svice. U válců 1 3 5 byli svíce hezké.
jaja
Sunday 11 August 2013 - 21:19:11 Citovat
musíš sundat na řidičově straně tu lištu volnoběžný ventyl a tak jsi stím nějak poradit žádná hrůza.
Sunday 11 August 2013 - 21:46:06 Citovat
Volnoběžný ventil tam není... Odpoj podtlakové vedení, pootoč si nalévacím hrdlem oleje o 90° doleva a vyndáš ho z ventilového víka, nebude ti překážet při vyndávání zapalovacího modulu. Práce to trochu je a přístup zvlášť k připojovacímu konektoru modulu nic moc, spolujezdcova strana je lepší, ale zvládnout se to dá...
FastArrow
Sunday 11 August 2013 - 21:51:19 Citovat
díky tak jsem udealal dokud jsem nezjistil, ze nemam spravny torx a orechem jsem nepovolil rampu. Problem je s tou elektrikou nahore - ten svazek moc nechce uhnout, tak nevim jak to půjde vytahnout. Pocitam ze uplne asi neuhne coz?
Jsem zvedavy jak to tam bude vypadat. Zjistil jsem, ze ten motor je jednoduse slaby a proto asi hodne zere. Tak jeste uvidim jake tam jsou svice, jestli nejsou zalite atd..
Vygenerováno za:0.1506 sec,0.1260 z toho dotazů.
