Vynechávání motoru na dálnici X16XEL
Přejít na stranu  1 [2]
Tuesday 19 July 2011 - 21:32:00 Citovat
Vytapena lambda zacne fungovat podle mych mereni tak za 10 sec., to na 130 nerozjede (pri plnym vykonu IMHO i vyrazne driv, tohle je pri volnobehu)
eurosoudruh
Monday 22 August 2011 - 23:03:55 Citovat
ahoj mám podobnou závadu na Z22SE, při zátěži mi kolem stovky začne vynechávat motor. kde prosím najdu čidlo na klice? dík
prostě jméno
Wednesday 24 August 2011 - 22:45:33 Citovat
A čistě náhodou neodpovídají otáčky 4-4,5 tisícům ? To vynechávání je, že je ŘJ v nouzovém režimu a omezovač je posunut z bezpečnostího důvodu na tyto hodnoty aby se s tim dalo doje do servisu. I na volnoběh to nepujde přes tyto hdnoty - zkus na parkovišti....
Já to tak měl na Astře. Já vůl nikd při svařování výfuku neodpojoval baterku až se mi to vymstilo a něco se mi podělalo v ŘJ. Po výměně ok.
Avšak to že je to z ničeho nic v nouzáku odpovídá chybě na čidlu na klice nebo na vačce ! Nic jiného to snad ani byý nemůže. Čidlo vody, lambda to dělat nebude... A pokud to má váhu vzduchu, a je zde podezření na její občasnou nefunkčnost, tak se dá jednoduše zjistit jestli je vadná. Do té váhy, za měřící čidlo nalepit kus plastové folie z krabičky od zmrzky. Proste vystříhnou kolečko s dírou jako palec uprostřed a nalepit za čidlo tak, aby byl pruxhod vzduchu do motoru nižší a nápor vzduchu na čidlo vyšší. Snad jsem to napsal alespon trochu srozumitelně....
prostě jméno
Wednesday 24 August 2011 - 22:47:33 Citovat
Jo a ještě jsem zapoměl na na ucpaý palivový filtr...
eurosoudruh
Thursday 25 August 2011 - 22:54:18 Citovat
čidlo mě napadlo, ale kde přesně ho najdu? nebo kde seženu schéma podle kterýho se dá najít? dík
Ruda
Saturday 10 September 2011 - 05:14:27 Citovat
Tak jsem se rozhodl že vyměním tu lambdu akorát se bojím že ji urvu protože bude zapečená, nemáte s tím někdo zkušenosti?
A jestli má vůbec cenu tu lambdu měnit podle týhle chyby" P0170 korekce paliva řada 1 (porucha funkce) " ?
Saturday 10 September 2011 - 07:57:05 Citovat
Poradne dil s lambdou ohrej , treba plynovym horakem, pak to povolit vetsinou jde. Ale tuhle zavadu bych na lambdu nevidel - nebo ji nejdriv na zkousku odpoj, to by melo jezdit s bohatsi smesi ale v pohode.
Vygenerováno za:0.2959 sec,0.2296 z toho dotazů.
