Nejde nastartovat
Saturday 11 June 2011 - 12:58:50 Citovat
Zdravím všechny . Mám probém - Zafira 1,8 motor x18xe1 benzín+LPG nejde nastarovat starter točí ale motor nechytne . Při jízdě najednou stratila výkona spadly otáčky až se motor zastavil . Diagnostika ukazala závadu PO340 čidlo vačky , to jsem vyměnil za nové a PO130 O2senzor vysoké napětí tato závada se objevuje delší dobu ale auto jezdilo . Ještě jsem vyměnil čidlo kliky a pořád to nejde .
Ještě mě napadla zapalovací lišta ale nevím jak jí vyskoušet . Doufám že to nebude řídící jednotka , ta snad ne protože se to stalo při jízdě na plyn . Diagnostika ukázala další závadu PO110 . Už nevím co dál .
Nevíte o někom vokolí Plzně kdo by to opravil , nechci to dávat do Opla mám špatné skušenosti s opravou Kadeta a ptom Astry . Ještě mě napadl imobilizer protože mě vůbec nesvítí a nikdy nesvítila kontrola autíčka s klíčem na polubce . Děkuji
lesak
Saturday 11 June 2011 - 14:57:48 Citovat
Vectra A 3,0 V6
Uživatel #1443
Příspěvků: 450
Ozvi se mi na tel:607 157 502 .podívej se do -slevy pro členy jsem jako první.
Odtahová služba
lesak
Sunday 12 June 2011 - 21:28:01 Citovat
Vectra A 3,0 V6
Uživatel #1443
Příspěvků: 450
Takže po čtyřhodinovém zkoumání a podrobném diagnostikování všech závad musím konstatovat že asi hrabe řj protože vyhazuje chyby všech čidel a váhy nebo palivového čerpadla a to bud dohromady nebo jednotlivě a při opětovném načtení vyhodí pokaždé něco jiného dokonce i párkrát teplotní čidlo.Je zajímavé že při vymontovaném čidle kliky (ale elektricky zapojeném)motor chytne ale jen na dva válce,jak ho tam fizicky vrátím motor nejde.Kabely vedoucí od čidel k řj jsem fizicky kontroloval a nejsou poškozené.Nejčastěji to háže chybu čidla vačky ale to je fungl nové.Nakonec mě to (12 krát najednou)vyhazovalo chybu P0000.Dnes jsem to vzdal zítra pokračování.Napadá někoho co jsem ještě nevyzkoušel.
Odtahová služba
Sunday 12 June 2011 - 21:34:32 Citovat
Uz mockrat u zaznelo ze tyhle cidla neni tak divnyho ze i novy je spatny ... ale samo chybu RJ nelze vyloucit.
lesak
Tuesday 14 June 2011 - 10:40:42 Citovat
Vectra A 3,0 V6
Uživatel #1443
Příspěvků: 450
Tak zafira už jede hráblo řj proč se tak stalo nedokážu říct.Ale docela pakárna to zjistit a být si jist že to není něčím jiným.Ještě navíc byla utržená řemenice na klice (silenblok dvouhmota)a vydávalo to takový vysoký zvonivý zvuk.
Odtahová služba
KopA
Tuesday 14 June 2011 - 13:57:42 Citovat
Uživatel #825
Příspěvků: 824
A jak bylo tedy opraveno Lesaku - jiná ECU?
X18XE1 - to celkem napoví že může být vadná ECU speciálně tento typ trpí na vady jednotek Simtec.
Oproti tomu X18XE, X20XEV a Zetkové motory jsem neslyšel nikdy o vadné ECU.
lesak
Tuesday 14 June 2011 - 21:09:33 Citovat
Vectra A 3,0 V6
Uživatel #1443
Příspěvků: 450
Ano jiná řj a přeprogramování aby to fungovalo s imobilizérem (jak se mě neptej dělali to odborníci kam dávám na opravu řj)a řemenici mi prodal Prazdroj.Proč se to stalo netuším na autě se nic neopravovalo.
Odtahová služba
Thursday 16 June 2011 - 09:31:57 Citovat
Tak už Zafira jede , vše bylo vyřešeno k mé naprosté spokojenosti panem Lešákem . Byla to řídící jednotka . Ještě jednou bych mu chtěl poděkovat za rychlost a perfektní přístup .
emil
Tuesday 03 January 2012 - 15:54:18 Citovat
Host napsal ...
emil
Tuesday 03 January 2012 - 16:10:46 Citovat
emil napsal ...
Host napsal ...
Vygenerováno za:0.1828 sec,0.1289 z toho dotazů.
