Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Sintra :: SINTRA :: Sintra motor
nemaže 3,0
pavel
Wednesday 01 June 2011 - 22:34:08 Citovat
prosím o radu jestli ji už někdo řešil koupil jsem sintru 3,0 mv6 a při zahřátí motoru na asi 60 stupnu se rosvítí kontrolka mazání ale nic to neděla neklepe nehučí myslel jsem že je třeba špatné čidlo tak jsem ho vyměnil ale není to tím jo a při 2500 tis otáček to zase zhasne olej nejde do vody ani to nebublá jsou teda hlučnější hydroštosy ale to je asi u mv6 normální třeba to dělá čerpadlo oleje to je asi pakárna vyměnit díky za odpověd
Wednesday 01 June 2011 - 22:35:46 Citovat
No chtelo by to zmerit tlak oleje, ale asi to bude nejaka zavada na mazani nebo velka vule nekde... Hydrostely zrovna u tohoto motoru problemy vetsinou nedelaji.
lesak
Thursday 02 June 2011 - 08:32:23 Citovat
Vectra A 3,0 V6
Uživatel #1443
Příspěvků: 450
Jardo nemohu s tebou souhlasit v tom že na MV6 a V6 nejsou problémy s hydroštosama naopak je rarita když neklepou,ale hydroštosy nemohou spůsobovat rozsvícení mazání tam bude jiná závada,změřit tlak jak jsi psal já bych s tím takhle radši nejezdil.
Odtahová služba
Thursday 02 June 2011 - 08:44:41 Citovat
No vychazim z toho, ze jsem na zadne Omeze nemel s hydrostelama nejmensi problem, jestli neco cvakalo tak to byly praskly svody... A to byly jsou stocenky nejmin z pul mega dle stavu interieru.
misan26
Thursday 02 June 2011 - 21:43:40 Citovat
resil sem to podobne a mam ted klid vymenit olej dat nove flitry vytahnout merku oleje a misto ni narvat kompresor a profoukat to poradne vzduchem a mam od te doby velky klid nekde bud je bordel nebo neco
Kubba
Friday 03 June 2011 - 00:50:07 Citovat
Jestli si to auto právě koupil, tak je možné, že tam skutečně dlouho nikdo neměnil olej nebo tam nalil nějaký sajrajt. Pak můžou být zahnojené mazací kanálky. S tím jak to zhasíná při zvýšení otázek to opravdu vypadá na špatný tlak oleje. Navíc se to svinstvo může usadit v hrydroštelech a ty se v extrémním případě můžou při stlačení rozskočit.
Mě tohle potkalo na starším motoru a tam nepomohlo nic než rozebrat, vyčistit a složit.
Jiřik
Friday 03 June 2011 - 12:33:35 Citovat
Často stačí jen vyčistit sací koš, tím bych začal. Každé auto, jemuž jsem sundaval vanu ho mělo zahnojený.
Vygenerováno za:0.1616 sec,0.1308 z toho dotazů.
