Sviti kontrolka protikluzu
Valach
Friday 22 April 2011 - 07:17:04 Citovat
Čau lidi. Dnes ráno se mi za jízdy rozsvítila kontrolka protiskluzu, tak jako bych ho vypl tlačítkem, ale ať mačkám tlačítko jak chci, kontrolka nezhasne. Je to omega 2,5 v6 z roku 1997. Prosím poraďte, co s tím může být nebo jak to opravit. Díky.
ciba
Friday 22 April 2011 - 09:08:36 Citovat
xladas
Uživatel #2032
Příspěvků: 594
a abs funguje?
Friday 22 April 2011 - 09:34:56 Citovat
To se ted blbe zkousi Ale typicky to takhle signalizuje zavadu ABS -> diagnostika.
Valach
Monday 25 April 2011 - 09:08:10 Citovat
ABS je ok, na to je tam zvláštní kontrolka, ale ten protiskluz když se rozssvítí, tak nefunguje. Ale pak vypnu motor a zase nastartuju a už to nesvití a funguje. Asi někdy kabel nebo nevím...
Monday 25 April 2011 - 09:12:10 Citovat
Uživatel #39
Příspěvků: 1953
Jo to mi občas dělalo u VecA... Myslím že jsem pročistil čidla ABS, kontakty prošplích nějakým čističem...a byl klid.
Lexus RX 350
Honda Crosstourer
Mar
Thursday 05 July 2012 - 21:48:27 Citovat
Zdravím, pří jízdě se mi rozsvicují kontrolky ABS a Tc u omegi 96 rok automat Nevite někdo cím to je děkuji za odpověd.
Friday 06 July 2012 - 14:41:11 Citovat
Nejčastěji to je špatná řídící jednotka ABS. Vynechává při tom i tachometr?
FastArrow
Friday 12 July 2013 - 22:38:11 Citovat
Ahojte
někdy - ted uz vetsinou - se rozsvítí ABS a ESP /oma 2003 2,6/. Diagnostika mi ukazuje levé zadní kolo. Dneska jsem zkontroloval konektor a vypadá jak nový. Nicméně jsem to prostříkal kontoxem, ale tím to není.
Konkrétní chyba: DTC C0045 LR Wheel Speed Circuit Malfunction
Znamená to, že je v tahu čidlo? NEbo může být problém ještě jinde?
Když to začínalo, tak za studena to svítilo vždy a za tepla to bylo ok. Teď to spíše svítí než nesvítí.
Vyměnit čidlo?
Díky
George
M
Saturday 19 April 2014 - 21:41:52 Citovat
Zdravím, na ABS jsem našel chybu 35 (Pump relay circuits (hydraulic modulator))
Popis závady (chyby):
- Pump motor runs for longer than 5 s without pump motor relay being actuated by control unit.
- Pump motor is still not running 60 ms after actuation of pump motor relay by control unit.
- If response persists for longer than 100ms after actuation is cancelled (run-on monitor).
Effects:
- The ABS is switched off
- The ABS telltale is switched on
jen z ní nejsem moc moudrý co s tím
Vygenerováno za:0.1701 sec,0.1401 z toho dotazů.
